Hallo, kennt jemand die Teilenummern von den Schaltern in der Mittelkonsole? ich meine die Schalter wie Parksensor, Spurhalteassistent, Sport...
MfG
MfG
Das kommt drauf an, welchen du brauchst?
4 Tasten oder 6 (also mit Sporttaste)
Bei den mit 6 Tasten gibt es dann auch noch mit und ohne Einparkassistent.
Hallo, ich habe 6 Tasten. Jedoch die mit Sport ist nicht belegt.ich hätte da gern einen Schalter den ich delbst belegen kann. MfG
Moin.
Mit allen 6 Tasten solltest du die 39028756 nehmen.
Hätte da mal eine Frage: Kann ich die Sporttaste durch den Austausch des Elements so nachrüsten oder wird noch andere Hardware gebraucht?
6er Leiste mit Sporttaste
Schaltrahmen mit 6er Aussparung
Gegebenenfalls 2 Kabel vom BCM zum Multiport ziehen
VCI Code von Opel
Programmieren
Fertig
