Hallo
Ich möchte bei meinem Astra k Sports Tourer 1.6 Turbo 200PS die Zündkerzen wechseln.
Leider habe ich im Netz keine Drehmomentangaben gefunden.
Weiß jemand mit wie viel NM die Zündkerzen in meinem Astra angezogen werden?
Danke schon im vorraus
Mfg
Astra K Zündkerze Anzugsdrehmoment, Drehmoment
Für die fachgerechte Montage einer Zündkerze ist ein Drehmomentschlüssel erforderlich. Denn selbst für Werkstattprofis ist das "Schätzen" des Anzugsdrehmomentes nahezu unmöglich.
Das liegt daran, dass sich ein Drehmoment aus zwei Größen errechnet, die miteinander multipliziert werden: der Kraft, die auf den jeweiligen Drehpunkt einwirkt, und der Länge des Hebels.
Die meisten Zündkerzenausfälle gehen auf ein falsches Anzugsdrehmoment zurück. Wird es zu niedrig gewählt, drohen Kompressionsverluste und Überhitzung. Auch ein Bruch von Isolator oder Mittelelektrode infolge von Vibrationen ist denkbar.
Wird das Drehmoment zu hoch gewählt, kann es zum Abreißen der Zündkerze führen. Auch kann das Gehäuse sich dehnen oder verdrehen. Die Wärmeabflusszonen werden gestört, es drohen Überhitzung und Verschmelzung der Elektroden bis hin zum Motorschaden.ngk_drehmomente_im_ueberblick.jpg
im Internet gefundenauf
Danke für die Antwort, ich dachte es gibt speziell für den Astra k und dieser Zündkerze ein spezielles Drehmoment.
Gibt es nicht irgendwo etwas zum downloaden wo die ganzen Anzugsmomente für den Astra stehen.
z.B. Ventildeckel, Ölwanne, Ölablassschraube, etc.
Oder hat jemand solch ein Plan. Wäre wichtig -
Die Seite von NGK hab ich ebenfalls bei meiner Suche entdeckt. War immer der Meinung, dass es zusätzlich auch einen Anzugswinkel gibt, oder ist das bei den konischen Zündkerzen nicht der Fall?
Wollte meine Zündkerzen tauschen, da ich bei warmen Motor einen leicht unrunden Leerlauf habe. Man kann auch ein sehr leichtes unregelmäßiges Zucken am Drehzahlmesser wahrnehmen.
