Bzgl. TÜV: Wenn Du da den Schalter in der Fahrertür auf ausgeschaltet stellst, dann kommt es im Display doch nur zu eben der Meldung das ausgeschaltet ist. das interessiert doch den TÜV nicht ...
Elektrische Heckklappe defekt
Ah OK, danke für den Tipp... Aktuell nervt der Motor weil er sich schon von ganz unten an gegen das öffnen der Heckklappe wehrt....
Wenn er direkt nach Beginn des Öffnens auhört/zurückfährt ist halt mind. eines der Kabel durch. Das wird nicht wieder besser.
Ja ich weiß leider ist das Kabel unmittelbar am Ausgang gebrochen... Habe keine Idee wie ich das reparieren soll... Und 500€ für so nen blöden Motor stecke ich lieber in die Bremse...
Evtl. bekommt man den Motor irgendwie auf und kann dann von weiter innen das Kabel tauschen
... Hier eine Möglichkeit wenn gar nix anderes mehr funktioniert
Externer Inhalt youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Gruß Uwe -
hi there , From Portugal..
Sorry by using english on forum.. but seems easy to comunicate.
Bem, sou outro, já soldei os fios duas ou mais vezes... E fiz um bom trabalho nele... Mas quebrei de novo...Already try to open to change for better cables but can find any help on opening... or youtube videos similar parts
Any ideia?
Hi
Just found this guy
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
hi there, i just follow that guide... but not the same procedure...
I cut off the plastic and so... but inside you get a metal part.. and cant enter also...
So far I can see we cannot do anything to repair
Hi
Just found this guy
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Unfortunately, that's how I see it too.
You don't get far enough during dismantling.
It would be different if you had several (defective) lifters to experiment with, but in reality you only have the one example that you actually want to repair and not to destroy.
My lifter had been working for a few months after I had it repaired by soldering, but unfortunately it is now defective again.
I don't really feel like having to solder the already bad cable stubs again, but I can hardly see any alternatives to buying a new one.
On the other hand, my car is already 8 years old.... -
I just bought a used one on eBay… let’s see if is nice. Or return it
