USB Anschluss in der Mittelkonsole defekt
  • HSN/TSN: 1844/AEB
    Hey,
    ich hoffe ich bin hier richtig. In der SuFu konnte ich bisher noch nicht so viel finden.
    Der USB-Anschluss in der Mittelkonsole von meinem Opel Astra K+ hat einen Wackelkontakt und müsste entsprechend getauscht werden.
    Ich finde im Internet allerdings nirgendswo ein Ersatzteil oder die Teilenummer. Ich hoffe, einer von euch euch kann mir hier aushelfen! :)
    Das Bild ist nicht aus meinem Auto, ist aber der selbe USB Port, nur ohne Armlehne.
    Liebe Grüße
    Simon
  • Ich kann Dir mit dieser dienen: 13599456
    Der besitzt allerdings noch einen AUX-IN Anschluss.
    Ich bezweifle, dass das Kabel dafür aber vorhanden ist.
    Der USB-Anschluss sollte aber funktionieren.
    Astra K Ultimate FL 1.5 Diesel 122PS
    Manuelles Getriebe
    EZ 1/2020
  • Schau mal dort nach, wenn du direkt auf die doppelte von Insignia upgraden willst: USB Doppelbuchse vom Insignia B im Astra K (GM #13509942)
    Die aktuellen Teilenummern kommen recht weit hinten.
  • Ich hätte noch eine Buchse hier liegen, allerdings nur mit einem USB Anschluss.
    Hat denn vielleicht nur der Stecker unten ein lockeres Kabel?
