Herbert Astra K IntelLED
  • Hallo !
    Habe jetzt alles zusammen Handschuhfachbeleuchtung vom Astra J eingebaut. Die Leitung beim Zigarettenanzünder angezapft ist aber bei mir
    kein Dauerplus ! Nur wenn der Motor läuft funktioniert es. Nur Zündung einschalten geht auch nicht habe Keyless mit dem Startknopf. Weiss jemand wo ich echtes Dauerplus anzapfen kann ?
    Danke
  • Sicherungskasten in der Mittelkonsole ist nicht weit entfernt. Da solltest fündig werden :thumbsup:
  • @Herbert
    Nur Zündung an geht. Weder Kupplung noch Bremse betätigen und den Startknopf ggf. etwas länger (Details siehe BDA) drücken.
  • Hallo, wenn du an der Steckdose das gelbe Kabel nimmst , dann funktioniert es auch , ist für die Ambientebeleuchtung . Du hast dann immer Spannung wenn die Tür entriegelt wird oder der Lichtsensor anspricht . Falls dir das so reicht , brauchst du nicht nochmal Kabel neu ziehen.
  • Ist ja extra für Beleuchtung , wurde dann aber wahrscheinlich von den Ingenieuren wieder vergessen. ?(
