Nebelschlussleuchte links oder rechts
  • Hallo Gemeinde :thumbup:
    man kann ja beim K die Scheinwerfer für Links- (wenn man eventuell z.B. mal nach England fahren möchte) oder Rechtsverkehr einstellen.
    Ändert sich dann auch die Ansteuerung der Nebelschlussleuchte? :huh:
    Wäre es sonst auch möglich die Nebelschlussleuchte links + rechts zu aktivieren (falls beim Linkslenker auf der rechten Seite überhaupt eine vorhanden ist)? 8|
    Viele Grüße ^^
    Opel Astra K ST 1,6l CDTI BiTurbo (118kW), Innovation, Graphit Schwarz, 2016, LED Scheinwerfer Inelli Lux und LED-Rücklicht, Keyless Go, Sensor gesteuerte Heckklappe, Sitz-Hzg vorn, Quickheat, AHK abnehmbar, StHzg,
  • Bis jetzt hatte ich nur Autos, die nur auf einer Seite die NSL hatten. Die andere Seite war dann "Blind" in der Rückleuchte, also war dort keine Birne und erstrecht keine Fassung für eine Birne vorhanden.
  • Vorne reicht
    Ford Kuga Titanium PHEV
  • Natürlich ... Wenn du nach England fährst musst du nur vorne die Beleuchtung anpassen ... Hinten nicht
    Um was anderes ging es doch gar nicht.
    Klar das du eine nsl brauchst wenn die Sichtweite unter 50 m ist ... Und auch nur dann.
    Gruss Karl
  • Klar das du eine nsl brauchst wenn die Sichtweite unter 50 m ist ... Und auch nur dann.
    ... und dann auch nicht schneller als 50 km/h fahren... just saying...
