Das was da auf dem Bild weiter oben zu sehen ist bleibt drin.
Ist bei meinem ( 1.6t, AHK ab Werk ) und zwei weiteren Astra K mit AHK die ich kenne auch noch drin.
Getriebe Geändert???
Bevor hier falsche Infos rausgehen bzw. falsch interpretiert werden, dient das Styropor in dem abgebildeten Foto von @WolfgangN-63 allerdings nur als Pufferzone zwischen der Frontverkleidung, also die Stoßstange und der Querstrebe vor dem Verdampfer. Meiner Meinung nach muss das Styropor gar nicht entfernt werden, sondern es muss nur ein Stück Frontverkleidung herausgeschnitten werden, damit der Verdampfer und der Kühler guten Zugluft bekommen kann. Wo es genau sein sollte, dürfte es in den Einbauanleitungen des jeweiligen Herstellers stehen.
Ich kann auch bestätigen (1.6 T mit AHK ab Werk) das das Styropor, welches auf dem Bild von Wolfgang zu sehen ist, bei mir auch montiert ist.
so.. ich habe heute morgen geschaut und bei mir ist kein styropor drin, aber die löcher wodurch man auf @WolfgangN-63 sein styropor schauen kann sind bei mir nicht vorhanden, die sind zu wie ein geschlossener Kühlergrill, nur oben beim blitz und den Chrom leisten ist es offen, sowie unten, also unterhalb vom Kennzeichen.
@Wissertimo Also haben wir unterschiedliche Grills. So kann man es auch machen.
Das man das schwarze Styropor von aussen sieht ist ja auch nicht so der Hit, ich kuck mal nachher, ich habe eine originale Einbauanleitung von Opel hier. Mal sehen was da drin steht.
Gruss Flo
Hier die Abbildungen aus der Einbauanleitung
Um die obere Abdeckung zu entfernen muss der Grill nach vorne herausgezigen werden, genaue Anleitung gibt es hier im Forum. Zuerst hatte ich versucht die Abdeckung einfach nach hinten zu drücken hilft aber nicht.
Da ich nur selten eine Hänger ziehe hätte ich das Ding auch drinlassen können. Im Winter schnell wieder einbauen ist nicht möglich.
