Scheint ein sehr robuster Dieselmotor zu sein. 👍 Danke für deine Erfahrung !
3 ´Zylinder Diesel - Erfahrungen?
Das Infotainment System ist grottig!
Welches ist das?
Matrix LED ist hell und, wenn's funktioniert, super.
Was funktioniert daran schlecht?
Wurde da mal die Frontscheibe ohne anschließende Kalibrierung des Scheinwerfersystems gewechselt?
Bei meinem FL ist Radio und Matrix okay.
das Öl hat nach etwas mehr als 9tsd KM (!) eine Lebensdauer von 8% (!) angezeigt.
DAS ist ein erheblicher Kostentreiber beim meinem Astra.
Das könnte mMn an deinem Fahrprofil liegen in Verbindung mit der Automatik.
Habe ähnliche Erfahrungen mit einem Corsa gemacht, wo die kürzeste Fahrstrecke 25km war und durch lange Bergabfahrten und Teillastbetrieb die Temperaturen im Abgastrakt zu niedrig waren, um den DPF freizubrennen. Regenerationen/-Versuche fanden alle ca. 200km statt und Ölwechsel wurde alle ca. 5000km angezeigt (Berechnungsmodell). Bei 30tkm JFL ein erheblicher Kostenfaktor!
Laut Opel seinerzeit lag kein Fehler am Produkt vor! Auto wurde verkauft und gegen einen Turbobenziner getauscht.
Welches ist das?
- Multimedia Navi Pro
- ich werde aber oft angeblinkt sodass es scheinbar die Ereignisse nicht gut genug erkennt, um die einzelnen Bereiche zu verdunkeln.
-Nein!
-das ist doch schön
Öffnungshöhe der Heckklappe kann programmiert werden.
Auch die Öffnungstellung "max"? Wie?
... cit1966 fragt aber nach der Vergrößerung der Öffnungshöhe bei Schalterstellung (in der Fahrertür) MAX...
Hallo zusammen, ich habe heute bei ATU Öl (+Filter) gewechselt. Als ich zuhause gekommen bin habe ich gesehen, dass übrig vom genutzten Öl(ca 0.5-1 lt) gibt.
Meines Wissens nach ist die Ölmenge von 1.5 D 5 liter.
Ich dachte, der 5-Lt Kanister sollte leer sein oder bin ich da falsch?
Wie kann das sein oder ist es normal?
Danke.
Habe gerade im verbotenen Buch nachgesehen, das stimmt.
Was hat denn Deine Analyse an der offenen Motorhaube (Ölstandskontrolle) ergeben?
Wenn der Ölstand stimmt:
Hat der 1.5D eine Ölfilterpatrone oder einen Ölfiltereinsatz?
Bei ersterem lässt sich sehr schnell feststellen ob der gewechselt wurde. Bei letzterem müsste man Montagespuren am Gehäusedeckel suchen.
