Leichte Delle entfernen?
    blöderweise hat der Astra eine extrem Empfindliche Karosserie, kann man nicht mit dem Omega vergleichen.
    Nun habe ich zwei sehr leichte Dellen, mit welchen Mitteln kann man sie am besten rausbekommen? Oder eher zum Beulendoctor damit?
    Gruß Steve
    Astra 1.4 Dynamic ST mit S/S und 92kw - 04/18 und Smaragdgrün - Must Have -> LED Matrix Licht und AGR :thumbup:
    leider hast Du ja nix weiteres zu den Dellen gesagt ...
    Hatte mal zwei ganz kleine auf dem Kotflügel vorne, nach Ab-/Wiedereinbau Front ... das hat der Beulendoktor für kleinstes Geld wieder weg gemacht ... die sind gar nicht so teuer wie man denkt.... hängt aber nat. von der Beule und vor allem von deren Lage ab ... alles geht mit deren Methoden nicht.
  • Eine ist rechts neben den Tankdeckel, die zweite auf den linken hinteren Kotflügel - wirklich kleine.
    Einmal anhusten und schon waren sie drin... :cursing:
    Versuche mal Fotos zu machen.
    Gruß Steve
  • ... wie gesagt, wichtig ist ob und wie unaufwändig man (idR von hinten) an die Dellen kommen kann. Sonst gibt es Probleme.
    Am Besten mal einfach zu einem seriös wirkenden Dellendoktor fahren und drüber schauen lassen.
  • Danke, werde ich wohl mal machen müssen.
    meld Dich wie es weitergegangen ist...
    Hab die gleiche schöne Farbe wie Du, neben Dellen wg. Blechdicke ist die aber leider auch sehr dünn aufgetragen und entsprechend kratzempfindlich. Da kommt sehr schnell die (helle) Grundierung durch und wg. dem dunklen Llack fällt das sofort auf. Also vorsicht bei irgendwelchen Ausbeulexperimenten ;) .
