Neben einer Dämmung denke ich jetzt auch über ein Sound-upgrade nach. Habe ich das richtig verstanden: das Intellilink 900 hat eigentlich immer einen DSP am laufen, der bei geringer Lautstärke Bass und Höhen anhebt?
Das würde bedeuten, dass es recht schwierig sein wird, einen anderen DSP dahinter zu betreiben?
Intellilink 900 DSP
Ich hab einen Helix V8 MK2 im Astra drin, ist allerdings bis jetzt nut grundeingestellt wegen Corona.... Klingt aber schon sehr gut.
Mich würde aber auch interessieren ob man das IL900 auf Soundsystem umcoden lassen kann beim FOH dann wär der Frequenzbereich linear der raus geht, beim Astra J ging das damals.
Bleibt gesund
Gruß Dirk
Ja, das wäre interessant, aber du spielst preislich in einer anderen Liga.
Hallo....
ich hab seit ein paar Monaten auch eine DSP zwischen geschalten und noch keine weiteren Updates dazu getan Soundmäßig, werde aber definitiv noch eine Türdämmung vornehmen im Frühjahr/Sommer.
bei meinen fährt aktuell diese mit https://www.carhifi-onlineshop…endstufe/5d-470-watt?c=14
https://www.carhifi-onlineshop…el-kab032-laenge-30m?c=18ist recht einfach da Plug and Play, wird auch alles mitgeliefert, hab zusätzlich noch das 3m Verlängerungskabel mit genommen und fährt hinten im Kofferraum mit, einzig ein Zündungsplus musst mit nach hinten nehmen, habs von der 12V Dose von der Mittelkonsole abgegriffen.
Mfg Neotic
Schöner Verstärker, aber wo ist der DSP?
DSP leider nicht aber digital und völlig ausreichend, man muss den erst mal gehört haben
Mfg Neotic
