Sind die Serien LED mit automatischer Leuchtweitenregulierung?
Nö
Nö
Nur Matrix hat das.
Hier sieht man mal den VFL mit den FL LED Scheinwerfern. Leider haben die FL LED Scheinwerfer nicht so schöne Chrom-Applikationen.
Passt meiner Meinung nach nicht mehr so gut mit dem Kühlergrill zusammen, eventuell wird da noch mit Folie o.ä. auf schwarz geändern...
Hallo Staubsaugermodul ,
ging der Einbau Plug&Play oder musste etwas umgepinnt/umgelötet/sonstwie geändert werden?
ging der Einbau Plug&Play oder musste etwas umgepinnt/umgelötet/sonstwie geändert werden?Gruß Uwe
Es muss umgepinnt werden. Habe es im Stecker vom Scheinwerfer gemacht, damit ich notfalls plug & play die Original Halogenscheinwerfer wieder einbauen kann. Ist relativ einfach mit nem Auspinnwerkzeug.
Die Steckerbelegung ist leicht anders wie auf den Schaltplänen auf Seite 2. Hab es mir aber aufgeschrieben, also falls Bedarf ist - PN!
Außerdem ist natürlich die Lampenausfallerkennung aktiv!
Die Fehlermeldung hab ich mit dem Vlinker MC+ und GMProg-App rausprogrammiert, leider testet der Astra das Abblendlicht trotzdem in der Kalt- und Warmphase. Das ist dann durch kurzes Flackern erkennbar. Habe deshalb die Osram Can-Bus Adapter LEDCS01 (noch vorhanden gewesen, da ich bei den Original-Scheinwerfern die Osram LED H7 drin hatte) zwischen + und - des LED-Abblendlichts geklemmt. Somit hätte man sich das rausprogrammieren mit GMProg auch sparen können. Seitdem ist alles top!
