• In der KW 21, 2019 habe ich mein neues Fahrzeug Astra K bekommen. Schon in der 24 KW stellten sich bei mir linksseitige Nackenschmerzen ein, etwas später kamen Halsschmerzen mit allen Begleiterscheinungen wie z.B. Fieber hinzu. In der KW 25 begannen die Halsschmerzen bakteriell zu werden. Nach einer antibakteriellen Behandlung verschwanden die Halsschmerzen zwei Wochen später. Die Nackenschmerzen aber blieben. Mit vielen Wärmepflastern und Wärmecremes habe ich sie im erträglichen Maß gehalten. Zu der Zeit war es sehr heiß, so dass ich die Klimaanlage benutzten musste. Habe sie aber nur um maximal Fünf Grad unter der Außentemperatur und auf Automatik eingestellt.
    Am 13.12.2019, habe ich eine längere Fahrt von ca. 350 km unternommen. Es war relativ kalt mit Schneefall, so dass der Ventilator auf hohe Stufe laufen musste um genügend warme Luft ins Fahrzeuginnere zu bringen. Die Klimaanlage war auf Automatik und AC ausgeschaltet . Zwei Tage später bekam ich wieder Halsschmerzen und verstärkt Nackenschmerzen. Da ist mir zum ersten Mal der Gedanke gekommen, dass meine Beschwerden mit der Lüftung im Fahrzeug zusammenhängen könnten. Daraufhin habe ich mir ein Anemometer zugelegt um die Luftströmung zu messen. Dabei stellte ich fest, dass aus der oberen linken Düse, die nicht eingestellt oder geschlossen werden kann, ein relativ starker Luftstrom kam, der direkt auf meinen Nacken gerichtet war. Ich habe diese Düsen zugeklebt. Seitdem lassen die Beschwerden nach.
  • Die, die auf die Scheibe zeigt? Ist denke ich zum Enteisen/Entnebeln.
    Meiner ist BJ 2015, ich hab die Lüftung auf 4 Punkte, da wird das ganze Auto im Winter zum warmen Wohnzimmer :huh:
    1.4 - 150 PS - Schalter - Rot - FOX AGA, Downpipe, Federn, Spurplatten- 2015er
  • Hallo
    Ist es nicht mehr üblich das man sich erstmals vorstellt und auch sein Auto??
    Denn dann kann man schon spezieller helfen weil man dann genauer weiss um was für ein Motor und Modell es sich handelt. ( Astra 5 türig oder Astra ST).
    Was sollen diese Doppelposts in verschiedenen Foren wenn Du auf deine Frage schon eine Antwort bekommen hast. Verstehe das wer will :S
    Gruss Flo
    2 Mal editiert, zuletzt von Flo13 ()
  • Was sollen diese Doppelposts in verschiedenen Foren wenn Du auf deine Frage schon eine Antwort bekommen hast. Verstehe das wer will :S
    Weil man so eine größere Reichweite hat. Und ein Doppelpost ist es nicht, da zwei unterschiedliche Foren :S
    Ich habe keinerlei Probleme mit der Lüftung. Sorge dafür, dass alle Düsen komplett auf sind, wie oben schon geschrieben. Nur dann macht auch die Automatik Sinn.
    LG Peter
    Opel Astra K Active 1.4 Turbo (92kW / 125PS) BJ2017
  • Man kann oder sollte doch mal etwas Zeit verstreichen lassen und wenn man dann keine Antwort bekommt dann kann man auch die selbe Frage auch nochmal in einem anderen Forum stellen. Da WolfgangN-63 auch bei MT ist hat er die Frage doch schon dort beantwortet. Bei Klimaautomatik ist es echt sillvoll alle Düsen zu öffnen damit auch jede Düse die Luft bekommt und auch verteilt die die Klimaautomatik ihr zugedacht hat. Wenn es zu stark lüftet dann die Gebläsestufe auf schwach stellen. Der Rest macht die Automatik ja dann selber. Mir persönlich könnte sie noch etwas schwächer lüften, aber ziehen tut es im Astra nicht.
    Gruss Flo
