Digital Tacho
  • Ist es ein Problem, wenn der Tacho nicht entheiratet wurde? Gibt es eine spezielle Teilenummer? Ich hätte einen mit 23298098 für meinen Astra gefunden, der aus einem Insignia A-Diesel stammt. Kann ich den dann einfach anschließen, Zündung an und mittels z.B. GMProg die VIN im neuen Tacho überschreiben oder komme ich dann gar nicht mehr drauf/aktiviere den Diebstahlschutz? Wenn jemand eine Anleitung hätte, wäre das top :)
  • Hi,
    that is correct, you have to change the VIN that matching your car.
    PS. do not run your car with the Cluster before changing VIN, due to the locking of cluster.
    wie soll man die VIN eigentlich umprogrammieren, darf ich die Zündung einschalten oder wie läuft das ab? Ich denke der Tacho kann nur im eingebauten Zustand programmiert werden.
  • Zündung oder Motor darf an sein. Auf keinen Fall rollen oder losfahren sonst sperrt er sich!
    Foto kann ich morgen abend mal machen mit Lenkrad. Ist fast das gleiche wie beim Insignia-B, da ich OPC line Ausstattung habe. Ob man einen vci code benötigt kann ich allerdings nicht sagen, da meiner alles hat und der schlachter Insignia-B hatte auch alles. Falls hier Änderungen sind, denke ich müsste die Software angepasst werden und das kann OP -Com usw. Nicht.
    PS: beim letzten Astra war aber das Standard Lenkrad verbaut und es hat alles funktioniert.
    Opel Astra K Sports Tourer - Ultimate - 2018 - 1.6 Turbo - AT6.
    Umbauten: Beifahrer Premium-Leder mit Memory Sitz mit Massage, Insignia Schaltpaddels, DAB+, Navi Pro, Webasto Standheizung, Alarmanalge (Original), Digitaler Tacho (Insignia B), QI Ladestation,Wischwasserfühler, LEDs im Intereur, AHK, Kühlwassserfühler, Projektor (Insignia B), Quickheat, Fächerdüsen,Ambientebel hinten,Remote Start usw.
  • @tobinbas
    Sorry habs nicht gesehen. Dein Lenkrad geht nicht, da dir die tasten auf der rechten Seite fehlen.
  • @tobinbas
    Jup das ist mir bewusst, dass ich auch ein neues benötigen würde :)
    kenne halt keinen hier aus der nähe, der mir das ganze dann Freischalten würde :(
    Opel Astra K ST bj 03/2018
    1,6l 136PS Diesel
    Enjoy mit Navi900, Intelilux LED usw
    wie meinst du da deiner alles hat? Kommt es auf die Ausstattung drauf an, ob man VCI mäßig was programmieren muss ? Meiner wäre nämlich auch ziemlich ausgestattet
  • Ja genau so meine ich es. Ich denke wenn beide Autos die identische Ausstattung haben, reicht es die VIN zu ändern. Was auf jedenfall nicht mehr geht ist das anlernen von tpms (reifen) vom lenkrad aus. Der insignia b hat sensoren die man nicht anlernen muss.
  • War gerade bei zwei FOHs um zu schauen ob sie des mit der VIN Programmierung machen würden, und beide haben mir abgeraten. Es hieß dass der Stecker vom Insignia eine komplett andere Belegung hat als der vom Astra K. Der Stecker selber ist zwar der gleiche nur halt anders eingepinnt. Zudem hat das Tacho vom Insignia noch einen zweiten kleinen USB Stecker und dee Astra nicht. Jetzt is die Frage ob dieser zweite Stecker gebraucht wird und ob der Tacho überhaupt wirklich Plug&Play in andere Modelle eingebaut werden kann.
    Das macht die ganze Sache natürlich weit aus schwerer;(
