Hallo, bei meinem Astra K Sports Tourer ist der Blinkerhebel abgebrochen. Hat jemand eine Idee, wie ich diesen ausbauen/ersetzen kann?
Blinkerhebel austauschen
Wenn Du Glück hast, geht das ohne Ausbau des Lenkrads.
Verkleidung oben und unten demontieren und schauen, ob die Einheit mit dem linken Hebel ausgebaut werden kann.
Wenn bei Lenkstockhebel in einer Einheit sitzen: Werkstatt wegen Demontage Lenkradairbag. -
Danke.
Jetzt stellt sich mir noch die Frage, wie ich die Verkleidungen demontieren kann. Hab spontan keine Schrauben gefunden. -
@WolfgangN-63 Nee , weiß ich leider nicht . Die habe ich auch noch nicht ab gehabt . Vielleicht sitzt ja unter dem Hebel für die Lenkradverstellung noch ne Schraube. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, das es nur ineinander geschoben ist . Also wie die Verkleidung am Innenspiegel. Wo da denn die Punkte zum drücken und schieben sind ? Keine Ahnung.
Und nein , es ist dafür keine Beleuchtung geplant. -
Warum eigentlich nicht?
Vermutlich sind die Verkleidungen wie viele andere Teile nur geklipst. Ich würde mal gaaaaaanz vorsichtig versuchen, den Spalt ein wenig zu öffnen und mal reinspähen. Vielleicht kann man dann die Clipse bzw. die Nasen sehen..
Danke für eure Tipps.
Ich werde es morgen mal versuchen. -
ich kann das jetzt erklären, musste meinen tauschen.
Geht einfach wenn man weiß wie.
Habt ihr hier auch so ne klb Thread wo das alles hinkommt oder direkt hier rein schreiben?
Also kurz zum Wechsel:
Lenkrad bleibt drin, die 2 Hälften Lenksäule sind zusammen geklippst, erst die obere vorsichtig vorne am Lenkrad mit entsprechenden Werkzeug versuchen zum Öffnen, obere lässt sich dann abnehmen.
Dann sind 2 Schrauben sichtbar, diese mit einer Nuss 6 mm ausdrehen, unter dem Lenkrad ist auch noch eine. Dann lässt sich beides abnehmen und der Lenkstock liegt frei.
Die beiden Hebel sind nur mit 2 Clips jeeweils befestigt, lässt sich aim Ersatzhebel sehen. Kabel dann abziehen und umgekehrt wieder einbauen alles
