Hallo Allseits,
habe einen Astra Sports Tourer EZ04/2020 mit dem Navi Pro. Die Verkehrszeichenanzeige
durch die Kamera funktioniert. Sobald die Auflösung einer Beschränkung
angezeigt wird fängt der Unsinn an. Die Anlage greift dann wohl auf
Kartendaten des Navi zurück und zeigt auf Autobahnen gerne 45 km/h, 80
km/h oder 100 km/h als Höchstgeschwindigkeit an. Auf Landstraßen ist es
etwas besser (70, 80 oder 100) aber auch oft nicht korrekt. Angeblich
soll das keine Fehlfunktion sein, obwohl ein altes TomTom25 diese
Anzeigen deutlich besser beherrscht. Hat noch jemand dieses Problem oder
eine Lösung?
Navi Pro-Verkehrszeichen
da ähnliche Probleme gerne schon mal im Bereich des IL900 diskutiert werden, wäre es nett, wenn Du den Threadtitel etwas genauer fassen würdest - vielleicht den Namen "Navi Pro" mit aufnehmen.
Danke
Uwe -
Moin zusammen,
auch das Navi Pro meines Astra K ST aus 03/2020 hat diese Probleme. Ich habe bereits mehrfach bei meinem Opel-Händler reklamiert, bisher leider ohne Erfolg.
Offensichtlich ist das Problem bei Opel bekannt - es gibt derzeit jedoch keine Lösung. Das System ist so völlig unbrauchbar! Mein ASTRA K ST aus 04/2017 mit dem IL 900 kannte diese Probleme nicht.
Hinzu kommen leider noch andere NaviPro Probleme, die hier aber nicht zum Thema "Verkehrszeichen" passen. Aber auch hier scheint es keine Lösungen zu geben.Frustrierte Grüße aus dem Norden
hier im Forum gibt es ja auch noch Probleme mit dem Navi Pro und den Staudaten (Navi Pro zeigt keine Staumeldungen aber alle anderen Meldungen - ist das normal?), hat das ggf. was miteinander zu tun?
Musste ja auch lernen, dass das Navi Pro im Astra nicht ein PSA Modell ist, sondern sehr wohl noch ein GM Modell das aus Richtung Insigina Einzug gehalten hat->Insignia Forum ist also ggf. auch ein Tipp.
Gruß Uwe -
Hallo Marcuso,
mittlerweile ist mein gesamtes Infotainmentsystem drei mal total ausgefallen, ohne das eine Fehlermeldung kreiert wurde. Nach einiger Zeit hat es sich wieder berappelt, natürlich mit den beschriebenen Fehlern. Seit Montag ist mein Wagen jetzt in einem Technikzentrum - mal sehen, ob dort der Fehler gefunden und behoben werden kann. Wenn der Wagen wieder da ist, melde ich mich nochmal.
Viele Grüße aus dem Siegerland
Moin Erwin,
vielen Dank für Deine Info - bin ich echt gespannt, was das Technikzentrum zu berichten hat. Bei mir fällt zusätzlich - leider immer temporär und nicht auf Fingerchnipp reproduzierbar - die Navigation mit korrektem Standort sowie die WLAN-Verbindung für Live-Traffic aus. In Bayern stehend verortet mich das System an meiner Heimatadresse im Norden, die WLAN-Verbindung zum Handy muss in unregelmässigen Abständen manuell getrennt und im Anschluß wieder neu verbunden werden, damit Live-Traffic wieder funktioniert. Der WLAN-Hotspot, der über das Handy bereitgestellt werden muß, läuft stabil! Trennen und Neuverbinden am NaviPro führt dann immer zum Erfolg, Welches Handy den Hotspot zur Verfügung stellt, ist dabei unerheblich. Da die Werkstatt diese Probleme aber leider nicht nachvollziehen kann, können sie auch nicht behoben werden - damit werde ich dann wohl leben müssen ....
Viele Grüße aus dem Norden
ich habe einen Insignia mit NaviPro und mir einen WLAN Stick von Huawei mit Aldi Sim Karte und Datenguthaben als Hotspot eingerichtet.
Funktioniert seit 1,5 Jahren ohne Probleme.
Das Navi ist in der ganzen Zeit 2 mal abgestürzt, Motor aus, 5 Minuten warten und funktionierte alles wieder.
Wenn ich im Huawei Stick eine SD Karte für Musik eingebaut habe, hatte ich auch merkwürdige Phänomene, Alben oder Titel nicht erkannt, Playlisten funktionierten nicht usw. Vielleicht ist der USB Port damit überlastet?
Vielleicht hilft das den einem oder anderen.Gruß vom Steinhuder Meer
Arkis
Hallo Allseits,
im Zusammenhang mit dem Ausfall des Navi Pro steht auch ein Gesamtausfall des BUS-Systems. SD-Karte, USB-Stick, Handy, ja selbst der Außentemperaturfühler werden nicht mehr erkannt. Nur die Ladefunktion bleibt erhalten. Möglicherweise ist das auch die Ursache, dass keine Fehlermeldung generiert wird - Kein BUS-System - keine Fehlermeldung im Speicher ..
Schaun wir mal wie es weitergeht ..
Viele Grüße
ging es denn jetzt weiter?
Gruß Uwe -
ich poste es auch nochmal hier rein, gibt schon einen Beitrag in MotorTalk dazu von mir, UHM1 hat mir den Weg hierher gezeigt (Danke dafür)
Moin, Astra K 4 Wochen alt, bisher 4 Astra K mit Verkehrszeichenerkennung gehabt, die hatten aber das "alte" Kombi, altes Navi. Da hat alles fast perfekt funktioniert.
Jetzt zum Problem, Verkehrszeichenerkennung funktioniert perfekt, das heißt die ERKENNUNG der Schilder ist top und direkt. ABER, bei unbegrenzter Geschwindigkeit (BAB) oder halt 100 auf Landstrasse, zeigt es mir IMMER 70 an! Also Weg zur Arbeit, 70er Bereich, dann Autobahn, beide Schilder werden erkannt.
das blaue Autobahnschild geht aus und es kommt direkt 70.
Baustelle auf Autobahn 80, 500m später aufgehoben, alles direkt erkannt, Anzeige springt auf 70.
Spielstrasse wird bei mir erkannt aber direkt im Anschluss zeigt es 30 an, das ist die falsche Anzeige die sogar Konsequenzen haben kann wenn man sich darauf verlässtHabe auch die Verkehrschilderkennung 5x resetiert übers Kombi.
Mhmm, dafür habe ich aber nicht für viel Geld ein Navi mitbestellt und es wird dann halt auch keine "Richtgeschwindigkeit" angezeigt.
Wenn es wichtig ist schreibe ich meine Ausstattung dazu
Edit: laut Handbuch (Bild vom Bedienteil mit BACK button) müsste ich ein Multimedia Navi PRO haben
was bringt WLAN Anbindung? Das hatten die bisherigen Astras nicht oder ich habs nicht gesehenSystem SWBuild Nummer 19.39.30 30.10.2019 das kommt mir auch alt vor für einen BJ 10/2020 Astra.
