Windgeräusche Fahrertüre/Scheibe
    habt Ihr auch Probleme mit starken Windgeräuschen Fahrertüre/B-Säule? Ab 70 Km/h fängt es an, und auf der Autobahn kaum mehr zu ertragen.
    Der Händler (kein Opel Händler) hält uns seit 20 Tagen hin....
    Die Türe wurde letzte Woche von ihm nachgestellt, dass hat keine Besserung gebracht. Nun warte ich auf Rückmeldung wie es weitergeht. Werde ständig vertröstet (KFZ Meister krank, Urlaubszeit, kein Leihwagen, ich melde mich gleich etc....).
    Kennt das Problem mit den Windgeräuschen noch jemand?
    Ich hatte mich so auf den Astra gefreut und bin echt enttäuscht mittlerweile
    Danke und viele Grüße
  • Ich habe keine Probleme, hab aber mal bei jemandem gelesen, dass die Verkleidung an der Tür auf der Autobahn lose geworden ist.
    Evtl mal nen Beifahrer hinten hin und beim Fahren lauschen gehen.
    Modelljahr etc hilft bei solchen Fragen :thumbsup:
    1.4 - 150 PS - Schalter - Rot - FOX AGA, Downpipe, Federn, Spurplatten- 2015er
  • oha ok. Video von den Geräuschen haben wir gemacht. Es kommt in der Fenster Rundung bei der B-Säule. Wenn man da was in die Dichtung stopft, ist es deutlich leiser. Und die Türdichtungen sind auch innen nass, wenn es regnet oder in der Waschanlage war.
    Bj. 03/2017
    Leider kenne ich mich halt gar nicht aus und der Händler meldet sich nicht mehr
  • Klingt danach, als hätte sich die Folie gelöst. Eine Fahrzeugtüre ist nicht Wasserdicht über die Fenster und Türgriffe gelangt immer Feuchtigkeit und Wasser in das Innere der Türe. Damit das und natürlich auch der Wind nicht in den Innenraum gelangt, ist hinter der Türverkleidung eine Folie auf das Blech geklebt.
    Türverkleidung demontieren, Folie mit Sikaflex neu verkleben, fertig.
    Ist aber natürlich nur geraten...
    Bj. 03/2017
    Welche Fernsterrundung? Fahrertüre oder hinten links? Oben oder unten?
    Opel Astra K Sports Tourer; EZ 05/2017; 1.6 BiTurbo; Innovation Ausstattung; Intellilink 900 Navi; IntelliLux Matrix-Licht; Standheizung; 17 Zoll 5 Speichen Opel Alufelgen
  • Es kommt von der Fahrertüre, diese Rundung siehe Bild.
    Danke schon mal für die Tipps
    ... und das Wasser kommt zwischen Glas und Dichtung oder zwischen Dichtung und Autoblech herein?
    Frage gilt auch für das erfolgreiche verstopfen der Dichtung.
  • Ich würde als ersten Abhilfeversuch die Fensterführungen mit Weichspüler behandeln, da ich vermute, dass sich die Scheibe beim Schließen wegen Reibung verkantet und nicht richtig schließt.
    Weichspüler auf einen Lappen und die Fensterführungen damit abreiben.
    Wenn das nicht hilft: Türverkleidung abbauen und Scheibe einstellen, wenn möglich.
  • Also Wasser kommt zwischen Glas und Dichtung. Es wird auch besser wenn zwischen Glas und Dichtung (in den Spalt der Dichtung) etwas reingestopft wird. Dann liegt die Dichtung fester an der Scheibe und die Windgeräusche sind deutlich reduziert.
    Das mit dem Weichspüler versuche ich. Danke
