vielleicht ist ja einer im Forum der das gleiche Auto mit Notrad hat.
16" Notrad für Astra K Sports Tourer
ich hab den 200 PS und ohne Notrad bestellt.
Ich habe im Kofferraum auch keine Mulde dafür, oder sie ist versteckt.
Kann mal ein Foto machen. -
Das Notrad kommt beim 5-türer in den doppelten Laderaumboden. Es ist meines Wissens für alle Modelle lieferbar und sicher nur von Opel vergessen worden oder der Händler hat es vergessen zu bestellen. Ohne Probleme nachrüstbar, nur teurer als ab Werk, aber das sollte ja nicht dein Problem sein.Es gibt beim 5-türer keine Reserveradmulde mehr, da ist der Batteriekasten im Weg.
Mpietschi.
Super, genau die Infos die ich gebraucht habe.
Bin ich froh, dass es ohne Mulde dann ja nachrüstbar sein sollte.
Werde dann wohl das Flickzeug abgeben müssen und dann hoffentlich das Notrad bekommen.
Vielen Dank an alle die sich mit meinem Problem beschäftigt haben.
Also ich hab den ST mit 200PS und habe auch ein Notrad. Kann gerne daheim mal ein Bild davon machen, das mit der Traglast kann nicht stimmen
huwale17:
Also wenn Du mit dem 200 PS eins hast, dann sollte es für meinen 150PSler ja wohl auch gehen. ST oder 5 Türer sollte ja egal sein.
Danke
sehe ich genauso , Mir fällt kein Grund ein, wieso es bei deinem nicht gehen sollte
Zwischen Notrad und Traglast sehe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Zusammenhang. Eigentlich sollte es kein Problem sein, Notrad auch für PS-starke Fahrzeuge wie z.B. 200 PS zu beordern.
So ein Notrad wiegt vielleicht 10 kg. (Das habe ich mal nur so geschätzt)
Nicht falsch verstehen, bei der Traglast geht es um die Traglast der Felge.
Das Zusatzgewicht des Ersatzrades kann man vernachlässigen.
Es gibt aber für alle Motoren ab Werk ein Notrad. -
Ach sooooo, so ist es gemeint. Daran hatte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Danke für den Hinweis.
