Hi,
heute beim starken beschleunigen kam es plötzlich zur leistungsabfall.
Möglich nur 3000 U/min.
Im Display "Motorleistung ist Reduziert"
MKL an
Auto:
Astra K 1.4 /150 PS Automatik / Benziner (ST)
OBD II Fehler auslesen ergab:
==============1=============
P228D
Raw code: 228D
ECU: Engine control unit
Status: Permanent
OBDII: Fuel pressure regulator 1, control limit exceeded - fuel pressure high
============2==============
P0089
Raw code: 0089
Status: Permanent
OBDII: Fuel pressure regulator 1 - performance problem
Opel: Fuel Pressure Regulator Performance
============3==============
P228C
Raw code: 228C
Status: Permanent
OBDII: Fuel pressure regulator 1, control limit exceeded - fuel pressure low
============4==============
P228D
Raw code: 228D
Status: Pending
============5==============
P0089
Raw code: 0089
Status: Pending
============6==============
P228D
Raw code: 228D
Status: Confirmed
Ich vermute:
den Pressure regulator oder benzinpumpe oder benzinfilter zu.
Wo finde ich den Pressure regulator 1?
Wo befindet sich der Benzinfilter bei dem astra ST?
Fehler löschen geht, aber nach Gas geben ist/sind alle sofort wieder da.
Hatte schon jemand die gleichen symptome?
Danke für alle Tipps
Grüße an Alle
