ich besitze noch Original Opel-Felgen vom Astra H und dazu passende Winterreifen. Rein aus Kostengründen würde ich sie für diese Saison an meinem Astra, zugelassen im Mai 2016, einsetzen wollen.
Nun kam von einem Mitarbeiter eines FOH die Aussage, dass Felgen vom Astra H generell nicht verwendet werden dürfen. Hat er so pauschal Recht? Falls ja, welche(r) Parameter passen/passt dann nicht?
Felgen bzw. Reifen vom Astra H
... der Lochkreis.
Astra H: 5*110 (wobei ich mal davon ausgehe, dass Deine alten Felgen vom H nicht 4 Schrauben hatten-gabs auch)
Astra K: 5*105
Gruß Uwe -
Wie UHM schon schrieb, nö geht nicht wegen Lochkreis
Okay, vielen Dank. Und die Einpresstiefe vermutlich auch, da steht was von ET37 auf der Felge?
waren glaube ich ET39 oder 38 bin mir nicht mehr sicher
Keine Ahnung, aber das ist doch egal ... das mittlere Loch / Position der Radbolzen ist zu groß für den K == K.O.-Kriterium.
Gruß Uwe -
Okay, dann ist das geklärt und mir verständlich, ich bedanke mich bei Euch
Was ist denn mit den Gummis ohne Felgen?
Richtig, wäre noch eine ev. Option. Sind Markenreifen, sie haben wenig Restprofil, sind von 2011 oder 2012.
Weiß noch nicht so recht, was ich mache. Erschwerend kommt hinzu, das die Serienausstattung die 18er Bicolorfelgen sind, also optisch ein harter Wechsel. -
Richtig, wäre noch eine ev. Option. Sind Markenreifen, sie haben wenig Restprofil, sind von 2011 oder 2012.Weiß noch nicht so recht, was ich mache. Erschwerend kommt hinzu, das die Serienausstattung die 18er Bicolorfelgen sind, also optisch ein harter Wechsel.
... 8-9 Jahre alte Reifen ... bischen sehr alt ...
