Hallo wer kann mir sagen, was die Angabe "für POC J71"" nicht für POC J71" bei Bremssattelauswahl für meinen 1,4l Turbo (1844 AED) TRW-Bremsanlage bedeutet?
Gruß Buk
Gruß Buk
Kleine oder große Bremse.
@autofreak2000
Herzlich willkommen hier!
POC heißt normalerweise RPO-Code und bezeichnet ein Ausstattungsdetail.
Hier erhältst Du Auskunft über die RPO-Codes: https://www.opel-infos.de
J71 habe ich dort aber nicht gefunden.
Hallo Papa,
Danke für den Hinweis.
Herausgefunden habe ich folgendes:
- nicht für POC J71 (Bremsscheiben-DM=264mm)
- für POC J71 (Bremsscheiben-DM=???mm)
werde wohl nachmessen müssen.
Alles anzeigen@autofreak2000
Danke Wolfgang für die Infos,
habe keinen Hinweis gefunden ob mein Turbo J71 Ausstattung hat.
Werde bei einer Bestellung explizit nachfragen,
Schönen Abend
Alles anzeigenHallo Papa,
Hi, hinten hat die kleine Bremse besagte 264mm, die große hat 288,
Vorne sind das imho 276 zu 300.
Wenn du 15"-Felgen fahren darfst, hast du auf jeden Fall die kleine Bremse.
Vielleicht hilft das..
Hi, hinten hat die kleine Bremse besagte 264mm, die große hat 288,Vorne sind das imho 276 zu 300.
Guten Morgen Papa,
original Bereifung sind nur 225/45 R17 eingetragen.
Okay, umgekehrt gilt das leider nicht.
Da hilft nur nachmessen.
Das ist zumindest das schnellste.
Das ist die Angabe in der Zulassungsbescheinigung.
Hast Du im CoC nachgesehen?
Nur dort findest Du alle ab Werk zugelassenen Felgen- und Reifengrößen.
Ich habe die Tage noch irgendwo ein Foto gesehen, dass die Bremsscheibengröße auf dem Bremssattel in Fahrtrichtung vorne stehen soll.
