Batterieentladeschutz aktiv
    nach einem Motortausch in meinem Astra K ST kommt ständig die Fehlermeldung "Batterieentladeschutz aktiv"
    Die Werkstatt hat darauf hin erstmal nur try and error eine neue Batterie eingebaut.
    Fehler bleibt aber bestehen.
    Ich habe gelesen das man evtl. den Sensor für die Batterie anlernen kann/ muss?
    Wenn ich die Fehlermeldung "Batterieentladeschutz aktiv" bestätige, also weg drücke, kommt ab und zu auch die Fehlermeldung "Batterieladesystem überprüfen lassen".
    Die Werkstatt sagt sie können keinen Fehler auslesen.
    Vielen Dank für jegliche Tipps oder Erfahrungen
  • Hallo @jurijurijuri,
    welche Werkstatt ist den dran, eine Opel Werkstatt oder sonstige?
    Das mit dem Anlernen nach Batterietausch ist wohl ein Thema bei AGM-Batterien bei Fahrzeugen mit S&S - hast Du das?
    Deshalb aber meine Frage nach der Werkstatt ... FoHs sollten das wissen, A :evil: Us vielleicht manchmal nicht ...
