Hallo zusammen,
seit zwei Monaten bin ich stolzer Besitzer eines Astra K ST von 6/2016 mit dem 1.4 DI Turbo 125PS. Laufleistung erst 27.000km.
Das Fahrzeug hat alle Serviceintervalle bei Opel bekommen, 2017 kam allerdings noch Dexos 2 als Öl rein. Seit 2018 Dexos 1 Gen 2 plus Additiv. Ein Update für das Steuergerät hatte es ebenso gegeben.
Das Ruckel-Problem beim Beschleunigen besonders aus niedriger Drehzahl heraus habe ich auch. Das bekomme ich allerdings mit Software in den Griff. Fahre außerdem nur Ultimate 102, das hilft sehr gut. Bezüglich der Software ist mir auch bewusst was ich da tue!
Das Kamera-Problem mit beschlagener Linse und Ausfall der Kamera habe ich ebenso. Das tritt besonders unter -2Grad auf. Damit kann ich mich abfinden.
Nun habe ich ebenso ein Elektrik-Problem, welches sich durch pulsierendes Licht (Scheinwerfer/Innenraumbeleuchtung) äußert, allerdings nur bei gestarteten Motor, im Leerlauf und verstärkt wenn die Sitzheizung und die Lenkradheizung aktiviert sind.
Der Opel Händler sagt generell zu allen Problemen, das diese keine seien weil alles heile ist. Es steht nichts im Fehlerspeicher und Batterie als auch Lichtmaschine sind i.o.
Wenn ich nun mit aktivierter Sitzheizung und Lenkradheizung fahre ruckelt der Wagen bei konstantfahrt zum Beispiel dritter Gang und 52Km/h. Es ist spürbar, dass das Drehmoment abfällt und sich wieder aufbaut. Auf gerader Straße bei gleicher Gasstellung.
Ohne die beiden aktivierten Verbraucher läuft der Wagen zu 99% rund.
Kann es sein, dass die schwankende Boardspannung die Motorelektronik derart beeinflusst oder habt ihr zu meinem Astra andere Ideen?
