Reifendruckkontrolllampe leuchtet im Display, kein Reset möglich, soll laut Handbuch Werkstatt aufsuchen. Was ist los?
mfg Wolfsgeheul
Reifendruckkontrolllampe leuchtet im Display, kein Reset möglich, Werkstatt
Hast du zufällig gerade von Sommer- auf Winterreifen gewechselt?
Die Reifendrücke wurden auch schon kontrolliert?
Nein hab Ganzjahresreifen. Reifendruck überall gleich.
Okay, hab rauß was los ist: muss trotzdem neu angelernt werden!
Vielen Dank! -
Da so ein Forum von unseren Infos lebt , wäre es etwas genauer schon schön .
Grüße -
Vielen Dank!Darum fragte ich wegen dem Reifenwechsel.
Sobald man andere Felgen aufs Auto schraubt, muss neu angelernt werden.
Auch, wenn man nur von hinten nach vorne und umgekehrt tauscht, muss man neu anlernen - das System funktioniert zwar, zeigt dann nur nicht den richtigen Druck zur richtigen Position an. -
mfg WolfsgeheulHallo @Wolfsgeheul,
schreib doch mal in Deine Signatur etwas zu Deinem ASTRA rein.
Alleine hier zu dem Thema (und Deiner sehr knappen Art der Fragestellung) wäre es schon interessant/wichtig gewesen zu wissen aus welchem Modeljahr Dein Astra stammt, denn es gibt da je nach Modelljahr zwei RDKS Systeme die unterschiedliche Eigenschaften haben ...
