Felgen mit ABE für Astra J, Eintragung auch für Astra K möglich?
    Konkret handelt es sich um die KBA Nr 48782
    Wäre eine Eintragung möglich, was muss ich beachten?
    Im Prinzip haben die doch nur eine andere Einpresstiefe oder?
    Vielen Dank
    Gruß Hennak
  • Hennak
    Bespreche Dein Vorhaben am besten mit Deiner Prüforganisation.
    Eine Eintragung ist per Einzelabnahme möglich.
    Meine Einschätzung:
    Der J ist schwerer als der K -> Radlast und damit Tragfähigkeit kein Problem.
    225/45 R17 sind im Gutachten schon aufgeführt, -> kein Problem mit dem Impact-Test.
    7 1/2 x 17 ET 40 mm passt sowohl aus der Sicht der Freigängigkeit als auch aus Sicht der Radabdeckung.
    Wird eine Einzelabnahme ohne bauliche Veränderung am K.
  • Hallo Hennak,
    ich vermute, daß es sich um diese Felgen handelt?
    Hier wurde die ABE bzw. Gutachten 2018
    erweitert für den Astra K + K Sportstourer.
    Ich selbst fahre diese Felgen mit Winterreifen. Leider gibt es keinen Ersatz mehr, da die Fa. R.O.D. nicht mehr existiert. Das Gutachten kann auch nicht mehr auf der Webseite heruntergeladen werden.?
    Hennak -hab Dir eine PN gesendet.?
    .:::Andi:::.
    2 Mal editiert, zuletzt von SmarANDI ()
  • liege ich da nicht gerade falsch oder ist es eh nicht möglich vom J Astra zu K Astra Felgen zu nehmen da sie andere Lochkreise nutzen?
  • @Rikku86
    Es gab beim Astra J zwei Lochkreise:
    5 x 105 mm für die Benziner bis einschließlich 1.4T mit 140 PS (passen mechanisch auf dem Astra K)
    5 x 115 mm für die Benziner 1.6T und die Diesel (die passen natürlich nicht)
    ich habe mir kürzlich einen gebrauchten Astra-K gekauft auf dem die Felgen mit der KBA 48782 montiert sind. Eine ABE lag den Fahrzeugpapieren nicht bei, das ist mir allerdings erst jetzt aufgefallen. Ein entsprechendes Gutachten finde ich Online nicht, lediglich das vom Astra J welches Hennak bereits verlinkt hat.
    Hennak
    SmarANDI
    kann mir einer von euch beiden sagen wie das ausgeangen ist? Das wäre echt Prima.
    Astra K Sportstourer / 110KW bzw.150PS / 1,4l / Automatik
  • In Wolfgangs Kommentar #2 ist alles detailliert aufgeführt.
  • Habe ich gelesen und verstanden. Allerdings liest sich Beitrag #3 so, als ob hier das erweiterte Gutachten für den K vorhanden wäre.... Hier ging wohl eine PN raus.
  • Bachi
    Alles was ich habe kannst Du in der PN finden...
    .:::Andi:::.
  • Warum macht ihr da so ein Geheimnis draus?
    Hier das Gutachten:
    960160.pdf
    B14XFT • Matrix-LED • PDC/A • Sitz-/Lenkradheizung • Navi 900 • 18 Zoll Bi-Color • Bilstein B12 • ST DZX 25mm • K&N Sportluftfilter • LED-Seitenblinker • ...
