Hallo zusammen,
das Problem ist meiner Meinung nach nicht neu und auch kein ausschließliches "Opel-Problem"
bei den elektrischen Defa Motorvorwärmungen, gibt es bei manchen Motoren nur die Variante die von außen an die Ölwanne montiert wird -> genau aus dem Grund, weil wohl warmes Kühlwasser aber "Kaltstart" zu Fehlern geführt hat
Standheizung nachrüsten
Nein, hast Du nicht. Nach 5 Minuten kühlt da nichts wesentlich ab.
ich glaub da haben wir ein Missverständnis. Ich meine, da habe ich auch die Situation warmer Motor bei kalter Umgebung. Oder habe ich Mikey falsch verstanden?
meine güte ... kann bei diesem auto mal irgendetwas einfach mal einfach sein?
ich vermute mal das es bei jedem modernen Auto mit viel Elektronik-Schnickschnack und Helferleins solche Sachen gibt.
Wollte in meinen Astra auch eine Standheizung gleich beim Kauf einbauen lassen, gibt es für den Wagen leider nicht.
Auch keinen Nachrüstsatz bisher gefunden.
Ok, der Wagen steht die meiste Zeit in der Garage, aber vielleicht gucke ich mal nach einer elektrischen Lösung, wobei hier wahrscheinlichdie Leistung der Nachrüstheizung problematisch sein wird.
ganz ehrlich? deiner idee aller ehren ... aber lass lieber die finger von solch derartigen basteleien.bei der empfindlichen elektronic und dem ganzen anderen steuergeräteklöterkram ist es wirklich ratsam,das auto so zu belassen,wie es ist.
dann funktioniert das auto wenigstens.
Zumal die Fahrzeuge während längerer Standzeit(über Nacht) den Ladezustand der Batterie neu anlernen. Wird nur Probleme geben. Wie Standplatten schon sagt : Never touch a running system. MfG
Er meint sicher so eine Art Innenraum-Heizlüfter für 230V oder den Defa-Ölwannenwärmer. Das sollte ja kein Problem sein und ist technisch nicht wild.
so n ollen heizlüfter für die 230V dose hab ich auch ... klar,das geht natürlich sehr gut.ist die kiste morgens wenigstens gut
mukkelich und eisfrei.
Basteleien, Steuergeräteklöterkram, Heizlüfter zum Vorwärmen....
manchmal kannst nur den Kopf schütteln....
Wenn Nachrüstlösungen für den Wagen angeboten werden von ISO zertifizierten Herstellern dann ist das kein Problem diese einzubauen/einbauen zu lassen....
Webasto ist beispielsweise ein Hersteller an den ich denken würde wenn ich eine Standheizung einbauen lassen möchte, egal ob elektrisch oder kraftstoffbetrieben.
EInen wagenspezifischen EInbausatz selbst einzubauen wird sich nur jemand überlegen dera) die Möglichkeit dazu hat (Werkstatt, Werkzeug, Platz) und
b) auch das entsprechende technische Verständnis.
EIne notwendige Anpassung an bestehende Datensystem im Auto wird, wenn sie nötig ist, dem Einbausatz in x-beliebiger Form beiliegen.
Nein, er meint eine Lösung wie sie von Webasto beispielsweise vertrieben wird.
