Sitzumbau von Standardsitz auf Komfortsitz möglich?
    ich spiele mit dem Gedanken im meinem Astra den Standard-Fahrersitz (ohne elektrische Verstellung, mit Airbag und Sitzheizung) gegen den Sitz mit elektrischer Höhenverstellung vorne und Lendenwirbelstütze (Komfortsitz) zu Tauschen. Die Komfortsitze gibt es günstig in der Bucht.
    Ist hier jemanden bekannt, ob der Sitz in Sachen Sitzheizung und Airbag Plug and Play passt?
    Werden die elektrischen Einstellmöglichkeiten von einem Steuergerät am Sitz oder von einem anderen Steuergerät gesteuert?
    Wäre ersteres der Fall müsste es doch möglich sein, nach Verlegung eines Stromkabels vom Sicherungskasten für die Stromversorgung der elektrischen Verstellung diese zu nutzen.:/
    Schonmal Vielen Dank für eure Hilfe!
    Astra K 5-Türer Active
    Quarz Grau
    EZ 12/2016
    Benzin, 1.4 Turbo, 110 KW / 150 PS, B14XFT, Automatikgetriebe 6 Stufen
    Intellilink 900, Klimaautomatik, Frontkamera, Rückfahrkamera, Sitz- und Lenkradheizung,
    Komfortsitz (nachgerüstet8o)
  • Nachtrag:
    War heute beim FOH und hab das ganze mal angesprochen. Laut dem wird die Sitzmimik vom Karosseriesteuergerät mit gesteuert. Die Sitzverstellung ist also wohl nicht unabhängig.
    Da ich leider keinen Sitz "ausleihen" kann hat sich die Sache wohl für mich erledigt. Auf Risiko nen Sitz kaufen ist mir dann doch zu heikel.
    Quarz Grau
    EZ 12/2016
  • Es ist möglich. Ich habe es von Standard-Stoffsitzen bis zur vollen AGR mit Belüftung und Massage gemacht. Das einzige, was vom BCM gesteuert wird, ist der Sitzspeicher, aber er funktionierte in meinem ohne Programmierung nach dem Hinzufügen des Kabels.
    Für Heizung und Airbags ist es Plug-n-Play, aber Sie müssen Kabel für die Motoren und die Lendenwirbelsäule zum Sitzstecker im Boden hinzufügen.
  • Gunde
    Na das ist doch mal ne Info! So ein Stromkabel hinzuzufügen ist ja nun nicht ein so großes Problem. Dann hat der FOH Unsinn erzählt. Der Komfortsitz hat ja eh keine Speicherfunktion. Ich vermute mal für den Komfortsitz reicht dann tatsächlich einfach nur Strom, den ich ja auch problemlos vom Zigarettenanzünder o.ä. beziehen könnte. Den Sicherungskasten umzubauen ist mir etwas zu heikel.
    Vielen Dank für die Rückmeldung :thumbsup:
    Quarz Grau
    EZ 12/2016
  • Ich komme nicht aus Deutschland, also entschuldige die Fehler :)
    Die hinzugefügten Kabel müssen vom Sitzstecker zum Sicherungskasten und zur Erde führen. Es ist nicht schwierig, aber natürlich am einfachsten, wenn Sie leere Steckplätze haben, die verwendet werden können.
    Wenn Sie interessiert sind, kann ich einen Leitfaden für Sie machen ...
  • Eine kurze Anleitung wäre Klasse, Vielen Dank für das Angebot!
    Quarz Grau
    EZ 12/2016
  • Na klar, Englisch ist auch ok.
    Und nur kein Stress, der Sitz den ich eigentlich kaufen wollte war schon weg...
    Quarz Grau
    EZ 12/2016
  • Danke für den Tipp!
    Ich habe mal eine Anfrage gestellt.
    Quarz Grau
    EZ 12/2016
