Sitzumbau von Standardsitz auf Komfortsitz möglich?
  • Hey Klinke mich auch mal ein möchte gerne die alcantara austattung vom Facelift bj21 in meinen vorfacelift bj 16 verbauen geht das ? Hab gehört man muss wegen dem gurtstraffer die sitzkonsole tauschen ist das viel Aufwand ?
    und bei mir ist pin 20 nicht belegt und die austattung hat elektrische höhenverstellung
    Aktuell habe ich die teilleder mit El lordosen Stütze ohne Shz verbaut
    Muss noch dazu sagen elektronisch bin ich ne Niete
    Vll kann ja jemand helfen
  • Sicherung Abgriff und Stromdieb Standard
    Sicherung 10 A
    Hey, ich möchte demnächst auch den umbau vornehmen. In der Anleitung geht nicht hervor wo/wie der abgriff und die Sicherung benötigt wird? Kann das bitte jemand erläutern?
    Wobei ich derzeit noch überlege ob ich diese Funktionen - Lordose/Neigung überhaupt hinzufügen werde. Hab die damals weder in meinem H OPC noch im Astra G mit Sportsitzen verwendet. Im Prinzip geht es mir vorrangig um mehr Seitenhalt und mehr Freiraum im Schulterbereich, welche beim Standardsitz im K Astra ziemlich fragwürdig ausgelegt sind.
    Verwendet ihr diese 2 Funktionen überhaupt?
  • Hey, ich möchte demnächst auch den umbau vornehmen. In der Anleitung geht nicht hervor wo/wie der abgriff und die Sicherung benötigt wird? Kann das bitte jemand erläutern?
    Ein Sitz ohne Lordosenunterstützung ist einfach mal crap. Unbequem as hell und tödlich für den Rücken.
    Wenn du grad 22 und in der Blüte deines Lebens stehst, mag das uninteressant sein... ab mittlerem Alter ist man für solche Hilfen dann dankbar. ;)
  • Ein Sitz ohne Lordosenunterstützung ist einfach mal crap. Unbequem as hell und tödlich für den Rücken.
    Die Zielgruppe werden demnach Leute sein die sehr viel im Auto sitzen, daher ist mir der Bedarf vermutlich nie aufgefallen.
    Tod für den Rücken ist wenig bewegen, viel Sitzen.
    Bin knapp 40, treibe Sport und wandere gern, daher kenn ich solche Probleme nicht.
    Kann noch jemand was zum anschließen bei den Sicherungen beitragen?
  • Hallo zusammen, ich wollte keinen neuen Thread aufmachen sondern lieber einen bestehenden weiterführen.
    Hat einer von euch eine Pinbelegung oder Schaltplan von dem Sitzstecker ( X310 ) eines Standardsitzes.
    Wollte für meinen Kumpel die Sitze umbauen auf AGR Sitze aber da ist die Belegung wohl anders ,muss also Stecker auspinnen und dementsprechend auf den richtigen "platz" wieder einpinnen.
    Einfach so 1:1 tauschen ist nicht möglich ,gibt ne Fehlermeldung im Cockpit.
    Grüße Jörg.
