Ladestrom Navi 900 Intellilink 2.5
  • Hi,
    Ich habe bei mir seit einigen Tagen das Problem, dass mein Telefon (Oneplus 6) während der Nutzung von Android Auto entlädt.
    Habe heute mal ein wenig Fehlersuche gemacht mit unterschiedlichen Kabeln etc.
    Wenn ich das Smartphone direkt an die Buchse in der Mittel Konsole anschließe, dann komm ich auf einen Ladestrom zwischen 10 und 140mA (Android auto aktiv).
    Ich habe mir dann mal ein Y Kabel aus den Usb 3 anfangs Zeiten genommen und zwischen geschaltet, um nur die Daten- oder Spannungs Versorgung zu testen.
    Dabei kam ich bei der dem Daten Anschluss des Kabels wieder auf die üblichen 10 - 140mA (wieder Android Auto aktiv) und über den power Port des Y Kabels auf 1350mA (dabei keine Datenverbindung zum Intellilink vorhanden).
    Hat sich jemand schonmal mit dem Thema auseinander gesetzt? oder einen ähnlichen Fehler gehabt?
    Schaltet das Intellilink da irgendwie die volle Ladeleistung weg, wenn eine Verbindung mit Android Auto zustande kommt?
    Sorry wenn das Thema leidlich ist, aber ich hab einige Zeit jetzt das Forum gewälzt und leider nichts konkretes dazu gefunden....
    Grüße
    Tobias
