Radiobereitschaft IntelliLink 900
  • Ist beim Astra K mit Keyless-Go möglich dass das IntelliLink 900 (also das Radio) im Auto weiterläuft nachdem man den Motor abgestellt hat und die Tür aufgemacht hat?? Und dass das System erst ausgehen würde wenn man das Auto verriegelt?
    Normalerweise müsste das gesamte Infortainmentsystem ausgehen sobald die Fahrertür geöffnet worden ist. Habe das bei einigen Bmw Modellen gesehen dass die Musik erst ausgeht wenn man das Auto von außen mit dem Zündschlüssel verriegelt. Ähnlich wie beim Astra das Innenraumlicht bzw. Ambientlight beim Verriegeln ausgehen würde. (Sie haben des beschrieben dass dann die komplette Radiobereitschaft mit dem Verriegeln ausgeschaltet wird.)
    Hat jemand davon schonmal etwas gehört, ob dass zum Beispiel durch Codieren oder durch andere Mittel geht??
