Führungsbolzen mit Fett?
    habe vor dir Vorderbremsen zu wechseln. Nun habe ich eine Frage. Muss bei den Führungsbolzen/Schwimmerbolzen des Bremssattel Servicepaste aufgetragen werden oder werden die nach dem Säubern blank wieder eingebaut?
    Schönen Grüße
    Astra K Sports Tourer INNOVATION 1.4 ecotec 150 PS Start/Stop PowerRot
  • nabend. Die Reibenden stellen einschmieren. Hoffentlich bin ich jetzt auch in den Gedanken da wo du auch bist.
  • Wer solche Fragen stellt
    sollte besser die Finger von der Bremse lassen...
    ich weiß es auch nicht,
    würde aber auch nicht auf "Tips" in Foren hören...
    wenn ich was net kann
    dann lass ich es machen!
  • moin.. ganz so Unrecht hat sparbrenner da nicht.. wenn du nen Kollegen hast der es kann lass ihn das machen schaue gut zu und das nächste mal dann vielleicht mit seiner Unterstützung..
    Also wo da was hingeschmiert wird weiß ich...nur das erklären in schriftform finde ich sehr schwer und bei bremsen gefährlich..
    die Führungsbolzen nicht mit Sandpapier reinigen! das zerkratzt nur die Oberfläche und die Bolzen werden schwergängiger wenn sich in den Riefen Schmutz ablagert.
    Ich fette die Bolzen mit Silikonfett, da es mit anderen, nicht für Gummi geeigneten Schmierstoffen, sonst zum aufquellen der Gummibuchsen kommen kann -> dann wird es richtig fest
    manchmal liegt Silikonfett (sieht weiß aus) den Belagsätzen bei (z.B. bei Brembo)
    das Bremsenfett was du angesprochen hast kommt nur dünn an die Führungen der Beläge zum Bremssattelträger, diesen bitte ordentlich reinigen (z.B. mit Schraubendreher blank auskratzen)
  • Alles was sich bewegt, wird geschmiert. Das ist reine Logik und ich bin Metall-Berufler.
    Keine Schmierung -> Reibung -> Verschleiß (erhöht) -> Keine Funktion -> Notlauf
    Genaueres natürlich lieber vom FOH einholen, ich krieg da immer gutes Feedback, auch wenn ich kein Geld da lasse.
    1.4 - 150 PS - Schalter - Rot - FOX AGA, Downpipe, Federn, Spurplatten- 2015er
