In der Werkstatt mal die Daten im Lauf auslesen lassen. Wenn der Wagen sehr stark russt kann auch sehr schnell der Partikelfilter und auch der Turbo leiden. Wenn ein neuer Differenz Druck sensor verbaut ist muss der auch zwingend angelernt werden.
Wie funktioniert das Abgassystem? 1,6 CDTI 110PS / Fehlermeldungen nach Marderbiss
Moin Hennak ,
Besteht das Problem immer noch. Seit 2 Wochen hab ich das gleiche Problem. Es wurde die lampdasonde gereinigt, Sensor getauscht, nix. Nach ner Zeit geht die MK wieder an.
VG Kai-Uwe
Moin,
der Marder hatte ja die beiden Kabel der Temperaturfühler vor und nach dem DPF zerfressen und der FOH - Gehilfe hatte beim neuen Einbau die Kabel vertauscht.... nach der Korrektur ist seit dem Ruhe
Moin Hannak,
Danke für die Info. Hoffe bei mir ist das ähnlich gelagert.
Viele Grüße Kai-Uwe
Moin Hannak,
außer dem Marderbiss waren noch 2 Injektoren defekt, nachdem diese ausgetauscht wurden brennt die MKL nicht mehr.
