Friedrich Motorsport AGA klappert
  • Hi Leute,
    hab eine FMS AGA ab Kat verbaut. Seit kurzer Zeit klappert der Auspuff.
    An für sich ist alles fest. Ich schätze es kommt davon das die Endrohre gegen die Heckstoßstange schlagen.
    Es tritt nämlich nur auf so bei 1800-2000 Umdrehungen. Wenn man da gas gibt schwingt die AGA wahrscheinlich so stark dass sie die Stoßstange berührt.
    Es ist aber auch eigentlich genug Luft zwischen Anlage und Heckschürze. Habt ihr da einen Tipp wie man das beheben bzw. dämmen kann?
    Oder glaubt ihr das Klappern hat eine andere Ursache?
    Lukas
  • Kann sein, dass die Auspuffgummis ausgeliefert sind.
    Rüttel mal beherzt am Endrohr.
    Fahr auf eine Bühne, Check die Gummis und ob der Auspuff irgendwo anschlägt, wenn man an ihm wackelt.
    Ansonsten hilft hier nur raten. Klappern kann so viel sein....
    Astra K Elegance Limousine, 1.2 145 PS, onyx-schwarz, EZ 07/2020, Navi Pro, AGR Fahrer und Beifahrer, Intellilux etc. - - - Opel-Fahrer seit 34 Jahren 8o:thumbup:
    Warum laufen, wenn mein Auto drei gesunde Zylinder hat?:/
    Einmal editiert, zuletzt von Mikle1 ()
