Ja kann sein das es auch 1300 waren. Er hat 125ps aber ob das jetzt den großen Unterschied macht weiß ich nicht. Ich fürchte ich werde es rausfinden müssen. Reichem da die regelmäßigen Inspektionen oder muss das Öl öfter gewechselt werden?
Opel Astra 1.4 Turbo Sports Tourer Dynamic 2016
Die Wechselintervalle einhalten reicht vollkommen. Nach dem Wechsel Additiv rein und gut. Das Additiv mach ich auch nochmal zwischendurch. Schaden kann es nicht. Wichtig ist die Einhaltung der Intervalle und das richtige Öl. Aber das trifft auf alle modernen Motoren zu. Wie früher auch mal ein paar 1000 mehr fahren und irgendein Baumarktöl rein geht halt nicht mehr.
Problematisch ist nur, dass Du auch mit Deinen Wartungsvorgaben für die Zukunft die Vergangenheit Deines 1.4T nicht korrigieren kannst.
Es reicht, wenn die Vorbesitzerin einmal LSPI hatte, um das Aggregat nachhaltig zu schädigen.
Im übrigen machte es keinen Unterschied: Die Motoren mit 125 und 150 PS waren gleichermaßen betroffen.
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du auch beim Privatkauf eine Reparaturkostenversicherung abschließen.
Dann bist du auf sicheren Seite.
ok dann werde ich auf jeden fall drauf achten. Aber gefühlt bin ich jetzt nicht schlauer als vorher
Die Kupplung könnte in nächster Zeit defekt sein.l( Geber als auch Nehmer verschmutzt sind von einer sich auflösenden Manschette im Nehmer.)Bekannte Krankheit!
Wobei der Austausch dieser Teile sicher auch ins Geld geht.
Mit anderen Worten:ein finanz. Polster für ev. Reparaturen sollte (sowieso immer) vorhanden sein.
Schlauer bist Du jetzt schon, Du hast nur nicht zu hören oder lesen bekommen was Du wolltest.
War bei mir aber genauso ...
Das Auto im Internet gesehen und jeder konnte mir erzählen, dass es Scheiße ist ... gekauft wurde Gustav trotzdem.
Ich bin nicht hier weil ich nur das hören will was mir in den Kram passt, ich bin ja kein bockiges kleines Kind. Ich bin einfach nur absoluter Laie und überfordert. Das meinte ich damit.
Ich danke allen für die hilfe
