ich habe auch einen FL, aber wie gesagt es geht nicht von alleine wenn ich abschließe.
Astra K Facelift mit LED Scheinwerfern Coming Home Funktion
So...nach dem Hin und Her hier hab ich das mal bei meinem probiert.... Wenn ich die Home Coming Funktion eingeschaltet habe bleibt das Licht bei mir an. Ungefähr 30 Sekunden nach dem Verriegeln geht das Licht dann aus. Ich muss nix extra drücken oder ziehen
Schade das scheint wohl wirklich nur beim FL zu gehen.
Ich hab ein FL und bei mir geht das definitiv nicht. Ich muss manuell den Hebel für das Fernlicht ziehen, nach dem öffnen der Fahrertür. Habe die "Standard-LEDs".
Genau bei mir auch auch, laut Beschreibung soll es angeblich alleine gehen, aber es geht nur nachdem ich an den Hebel gezogen habe.
Bei meinen Corsa fing das alleine beim verriegeln. Beim Mokka auch.
