Wechsel von SR auf WR - mache ich beim Anlernen der Reifendrucksensoren was falsch ?
  • Das heißt, bei Drücken der Taste am Anlerngerät leuchtet die linke LED
    in jedem Fall ?
    Gruss
  • So - es hat mir keine Ruhe gelassen.
    Gerät hochgeholt, zuerst die Batterie mit einem Multimeter durchgemessen,
    was mir aber auch schon der Zugentest bestätigte, Batterie rappenvoll.
    9V-Block aus dem Gerät raus und wieder rein. Dem ersten Anschein nach
    sitzt sie stramm in der Aussparung. Genauer nachgesehen, sie hatte zu einem
    der beiden Pol-Laschen keinen Kontakt. Am unteren Ende einen Klebestreifen
    eingeklebt und oben die Pole nachgebogen. In einer Minute waren die Reifen
    angelernt. Da muss man erstmal drauf kommen.
    Danke für eure Mithilfe.
    Gruss
  • Batterie im Anlerngerät ist neu. Keine der beiden LED´s leuchtet.
    Anlerngerät defekt.
    Mögliche Hilfe gibt es hier: Reifendrucksensoren Anlernservice
