Mein 8" Intellilink Navi 900 in einem Astra K ST ( 2018 ) hat einen
Bruch des Displayglas ( im schwarzen Rand oben links an der Ecke,
Display selber läuft ohne Fehler ).
Gibt es das Displayglas einzeln irgendwo und ist es einzeln tauschbar ?
Die Reparieren nur ein vorhandenes Display ( elektronische Fehler ) , tauschen aber nicht aus weder
das komplette Display noch das Glas.
Werde wohl jetzt ein Displayschutzglass wie dieses nehmen:
https://www.amazon.de/gp/product/B07G81BRPT
Um wieder eine durchgehende Fläche zu haben und den schwarzen Rand des Displays dann mit Folie
mit Gebürstetem Alu rechts und links abdecken um so den Defekt im Rand optisch zu überdecken. Das Glas ist ja
zum Glück nur im Berecih des Schwarzen Rand links oben gebrochen und im Anzeigebereich des Displays
nichts zu sehen. Also im Prinzip so wie auf der Fotomontage des angehängten Bild. Dann wäre der Bruch
im Bereich des gebürsteten Alu versteckt. Der schwarze Rand des Displayglas ist aber sowieso eine "Sollbruchstelle"
denn dort ist unter dem Glas ( im Gegensatz zum Bereich des eigentlichen Displays ) keine Auflagefläche sondern Luft so
das bei Druck dort irgendwann das Glas bricht. Hier passiert beim Anbringen eines Displayschutz beim rausstreichen
der Luftblasen mit einer Scheckkarte. Im schwarzen Bereich des Displayrand darf man keinerlei Druck ausüben
weil darunter größtenteils nur Luft ist und das Glas nicht aufliegt ( wußte ich vorher nicht ).
