Navi 900 Intellilink - Sendersuchlauf probleme
  • Hallo und ein frohes neues Jahr allen Mitgliedern!
    ich habe seit 1 Monat einen gebrauchten Opel Astra K 1.4 - Innovation (Jan. 2016) mit Navi 900 Intellilink gekauft.
    Bin echt total zufrieden mit dem Auto. Nur eine Sache kann ich nicht entweder verstehen oder mache was Falsch.
    Beim Radio (kein DAB, normaler FM Empfang), wenn ich von einem Sender z.B 95.2 auf den nächsten wechseln will 95.5 geht der Sendersuchlauf zum übernächsten oder gar ganz weit weg z.b 102.2 als nächstbester senderempfang nehme ich an
    Also kann ich von über 30 Radiosendern (Athen, Griechenland) gerade mal 10 finden.
    Gibt es irgend eine Einstellung die das ändert? Muss ich denn Knopf vom Sendersuchlauf länger gedrückt halten damit er zum nächsten Sender geht? (so war es bei meinem letzten Opel Astra H) klappt aber hier nicht
    In der Bedienungsanleitung habe ich leider nichts gefunden über das Thema :(
    Danke schon im Vorraus für eure Antworten!!
    Opel Astra 1.4 125PS, Innovation
    Fortis Fortuna Adiuvat
    Einmal editiert, zuletzt von Herc ()
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum,
    Versuche mal folgendes:
    Schalte mal RDS und TP Empfang aus. Dann sollte es besser gehen. Wenn du TP aktiv hast, sucht das IL900 automatisch den nächsten Sender mit Verkehrsfunk.
    Infotainment Anleitung Seite 36 und folgende...
  • Das Problem dürfte sein, dass die empfangbaren zu nahe beieinander liegen.
    Du kannst aber eine Frequenz auch manuell eingeben.
  • Danke für die schnelle Antwort! Ich werde es ausprobieren und auch bescheid sagen!:)
    Manuell funktioniert es Problemlos ja!
    Aber ist halt nicht so Praktisch wenn man dabei fährt :)
    Funktioniert bei Dir der Sendersuchlauf ganz Normal?
  • hm ... warum speicherst du die gut empfangbaren sender nicht einfach ab? dann brauchst du dich auch nicht mehr mit dem sendersuchlauf rumärgern. :)
    Das ist auch eine Lösung :)
    Manchmal mag man auch nur durch die Sender zu zappen, je nach Lust und Laune :):)
  • Das ist auch eine Lösung :)
    ^^:thumbup:
  • viele worte um ein problem,das kein problem ist.und damit ist das nicht vorhandene problem unproblematisch und problemfrei gelöst. :)
