da bin ich ja mal gespannt, ob das Watt-Link bei meine 1.6 CDTI BiTurbo auch wirklich verbaut ist... nach all den Einspar-Optionen, die ihr hier anzeigt...
Watt_Link
Opel hat das Wattlink von vornherein auf die Leistungsstärksten Motoren beschränkt, kommen stärkere Motoren fallen hinten welche ab, das ist aber bei vielen Herstellen üblich. VW mach das beim Golf mit der Mehrlenkerhinterachse genauso. Leider sparen die sich da einen zusammen. Wenn sie die Wattlink wenigstens als Option drin gelassen hätten.
Opel hat das Wattlink von vornherein auf die Leistungsstärksten Motoren beschränkt.
Die Aussage stimmt so nicht, mein 150er ST hat Watt-Link in der Bestellung stehen...
Ja gut, beim 5 Türer zumindestens. Ich denke, bei ST ist das noch wieder anders, wegen dem Fahrzeuggewicht.
ST (>136ps) not yet concerned , just hatchback (<160ps) for this moment
hab heute meine Auftragsbestätigung erhalten. in der steht watt-link explizit drin
Installieren Watt Link auf Astra ohne Watt Link?
Möglich? -
Google translate?
Theoretisch sollte es möglich sein, ich wollte mir das auch noch mal angucken ob das machbar ist, da ich es schon vermisse.
Möglich?Why would you want to take all the work upon you to install the Watt-linkage on a car that does not have it fitted as standard?
Just because the early cars had it?
As somebody else wrote earlier in this thread, 99% of the time resp. 99% of the drivers will never notice the difference.You would have to go to a dealer, buy all the parts as spares (believe me, you'd probably be taken aback by the total price!) including every nut and bolt. Then, you or somebody knowledgeable enough would have to install it on your car, possibly it also has to be set up correctly to work in a satisfactory manner.
Personally, that would be too much of an effort for me just to gain 1%.
i think the best is to taste both kind of cars. Then you what make sense
