Wie im Titel gefragt, schaltet sich die OBD Buchse nach dem abstellen das Fahrzeug auch nach einer gewissen Zeit ab ?
Oder sollte/muss man den Stecker bei nicht Gebrauch ziehen ? Oder ist das vom OBD Stecker abhängig ?
Gruß André
Gruß André
Dauerhaft stecken lassen kann dazu führen, dass sich eines oder mehrere Steuergeräte nicht mehr ordnungsgemäß schlafen legen. Das führt zu hohen Ruheströmen und entsprechender Batterieentladung.
Ständiges Abziehen und Aufstecken wird der OBD-Steckverbindung schaden, da sie dafür nicht ausgelegt ist.
Entscheide selbst ...
Es gibt Kabel für Dashcams die dauerhaft am odb angeschlossen werden. Macht man meist, wenn man auch Parküberwachung macht. Da ist dann immer Strom drauf.
Ich hab jetzt seit ein paar Monaten den obd-Stecker drin gelassen, Probleme sind mir noch keine aufgefallen, der Hauptnutzerin auch nicht.
Ich logge regelmäßig die Dpf-Daten.
Mit welchem Programm machst du denn das? Bei Torq habe ich den dpf Status gar nicht gefunden
Car Scanner, irgendwo hab ich hier auch die Bezeichnung gepostet....
Ich suche mal... Warte
Ach, nee, da ging es um Getriebe.
Bei Sensoren musst du oben auf den Filter klicken und dpf suchen, da sollte alles wichtige dabei sein.
Erfahrungsbericht/Anleitung Getriebeölwechsel Automatik 6T35 1.4 Turbo 110KW
Nj, wenn du mit dem Wagen regelmässig fährst, wird das sicher kein Problem. Ich habe meinen OBDLink MX+ angesteckt vergessen und nach 2 Wochen hat mich Astra mit Meldung "Batterispannung niedrig, bitte starten sie das Motor" (oder so was, mein Wagen redet tschechisch mit mir) begrüsst. Spannungsverlust war sehr niedrig, ich könnte problemlos starten, 15 Minuten gefahren und Batterie war wieder OK, aber nach Monaten Stillstand kann das Problem sein.
