Reifenwechsel komplett Ausrüstung
    würde gerne endlich den Reifenwechsel selbst machen. Hab mich bisschen umgeschaut im Forum und zumindest diese Gummiauflagen entdeckt die man am besten nutzen sollte.
    https://www.amazon.de/dp/B09LLWXXHT
    Jetzt sind aber bei den Wagenheber Empfehlungen die Preise meistens im Bereich 200-300€. Ich habe den Astra K und einen Corsa D zum Radwechsel, finde das etwas zuviel oder was wäre empfehlenswert.
    Zum anlernen habe ich das Gerät gefunden, scheint auch damit zu klappen.
    https://www.amazon.de/dp/B079BY1R34
    Beim Aldi gibt es aktuell keinen Drehmomentschlüssel, darum habe ich etwas günstiges mit Namen gesucht. Was haltet ihr davon?
    https://www.amazon.de/dp/B000S7ZRQM
    Dazu noch Nussen
    https://www.amazon.de/dp/B01N3C1DC2
    Da kommt doch einiges zusammen für sowas einfaches wie Reifenwechseln :/
    Was ist eure Meinung dazu?
  • Du brauchst noch ein Werkzeug zum Lösen der Muttern. Den Drehmomentschlüssel solltest Du dafür auf keinen Fall verwenden.
  • du brauchst keinen 200€ Wagenheber. Ein günstiger tut es genauso. Meiner hat 20€ gekostet und funktioniert seit bald 20 Jahren und ich wechsel an 3 Autos jährlich die Räder. Das Anlerngerät gibt es für unter 10€, das teuerste ist sicher der drehmomentschlüssel. Da würde ich aber auch nicht empfehlen was billiges zu kaufen.
    Die kosten sind aber schnell wieder drin.
  • Okay warzn kein Drehmoment, ich hab immer das Gefühl die so stark anzuziehen, dass man die anschließend kaum noch runter bekommt. Getreu dem Motto, nach Fest kommt ab
    Alles klar, also günstiger Wagenheber und guten Drehmomentschlüssel?
    um die 140 NM am Astra anzuziehen reicht auch zB.: so ein Drehmomentschlüssel: https://www.obi.de/schluessel-…-210-nm-classic/p/5249271, der ist nur unwesentlich teurer als das übliche ALDI-/Lidl-/...-Angebot von 20-24€ und reicht völlig. Der oben von Dir Verlinkte wäre mir zu teuer ... es sei denn Du willst da mehr mit machen als 1-2 mal im Jahr vier Reifen ....
    Bzgl der Wagenhebergummis: Die vier oben sind ja eingentlich für eine Hebebühne ... es klingt aber so als ob Du den Wagen (Rad für Rad) mit einem (Rangier?)Wagenheber aufbocken willst. In diesem Fall würde ich den "Puffergummi" danach auswählen, wie er am besten auf den tatsächlich verwendeten Wagenheber passt. Die Aufnahmen der günstigen Modelle sind ja idR aus Metal und das kann dann schon mal was verkratzen oder gar verbiegen. Btw.: Hier im Forum gibt es übrigens eine Diskussion darüber wo man den Wagenheber am besten ansetzt ...
    Bzgl der Steckschlüssel, die gibt es zB bei Lidl im Onlineshop für 9.99€: https://www.lidl.de/p/parkside…pss-3-3-teilig/p100344905 das ist doch deutlich billiger als bei den von Dir oben verlinkten.
  • Zum Lösen der Radmuttern einfach den Einhell Akku-Schlagschrauber nutzen. Aber nur zum LÖSEN. Zum festziehen dann den Drehmomentschlüssel. Der Proxxon ist gut. Auch zum Radmuttern anziehen würde ich hier keine Billigware nehmen. Und wichtig: Drehmomentschlüssel nach Nutzung wieder entspannen.
    Die 9V-Batterie des Anlerngerätes am besten zwischen den Radwechseln aus dem Gerät entfernen. Sonst machste jedes mal ne neue Batterie rein.
  • Zum lösen reicht doch ein einfacher Schlüssel mit Ausziehhebel. Schließlich sollten die Muttern dank Drehmomentschlüssel nie zu fest angezogen sein. Die 9V Batterie habe ich seit 6 Jahren in dem Dingens. Funktioniert wie am ersten Tag.
    Natürlich geht das auch... aber mit dem Schlagschrauber gehts halt schneller ;)
    Vielleicht ist das dann von Gerät zu Gerät unterschiedlich. Mir hats die Batterie jeweils leergesaugt von Saison zu Saison. Schaden kanns ja nicht.
  • Ich habe bisher auch immer wechseln lassen, da mein FOH auch nur 2km entfernt war. Seit November sind wir Eigentümer und mein Traum von einer großen Doppelgarage ist wahr geworden! :love:
    Im Winter haben wir noch wechseln lassen, im Frühjahr wurde dann aber selbst Hand angelegt!
    Wagenheber:
    https://www.amazon.de/gp/product/B08YZ69TQX/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...
    Gummi: (Ich habe erst das mit gelieferte genommen und dann an der Falz angesetzt, das war eher so semi gut! Deshalb besser das Gummi aus dem Link und dann die anderen Hebepunkte am Fahrzeug nehmen!)
    https://www.amazon.de/gp/product/B0821TYP5M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...
    Schrauben lösen:
    https://www.amazon.de/gp/product/B07CN9PVY5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...
    Drehmomentschlüssel: (Hatte ich mit meinem Vater schon vor 1-2 Jahren gekauft)
    https://www.amazon.de/gp/product/B004EZKYP8/ref=ppx_yo_dt_b_search_...
    Reifen beschriften :D :
    https://www.amazon.de/gp/product/B07BQLHB7Z/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...
    Ich würde nicht das Radkreuz zum lösen nehmen, da wäre mir die Gefahr zu groß, dass ich verkante und so die Radbolzen abreiße! Die Knarre kannst du schön gerade aufsetzen und gefühlvoll die Schrauben lösen. Anschließend immer schön die Schutzkappen auf die Muttern machen!
    Viel Spaß! :thumbup:
