Nein an meins auch nicht.
Kann jemand bestätigen dass man seinen Astra K so personalisieren kann dass beim losfahren die Zentralverriegelung automatisch verriegelt?
In der BA steht nur was von Verriegelung bei Zündung:
Automatische Türverriegelung:
Schaltet die automatische Türverriegelung
nach dem Einschalten
der Zündung ein bzw. aus.Die BA beim Astra J war da in der Aussage genauer:
Autom. Tür-Verriegelung: Schaltet
die automatische Türentriegelung
nach dem Ausschalten der Zündung
ein bzw. aus. Schaltet die automatische
Türverriegelung nach
dem Losfahren ein bzw. aus.Vielen Dank für eine Antwort im voraus.
AstraOne
Das sollte gehen. Musst du ins Menü unter Fahrzeugeinstellung gehen, wenn ich mich nicht täusche.
AstraOne
ja, das automatische Verriegeln geht.
Sowohl im J als auch K kann man abschließen lassen beim wegfahren. -
Vielen Dank androidjuergen
Ja im Astra J hatte ich mir die automatische Verriegelung sofort nach dem Kauf eingestellt. Ist einfach ein besseres Gefühl wenn das Auto verschlossenen ist und niemand bei einem Halt z.B an einer Ampel einfach mal den Kofferraum aufmacht oder jemand unkontrolliert hinten einsteigen will.
Ich habe 2 Testfahrten mit dem K gemacht aber nie darauf geachtet ob das schon eingestellt war oder noch eingestellt werden müsste. Das große Problem bei Testfahrten ist ja immer : Man achtet auf alles mögliche , aber danach sind noch massig von Fragen offen die einem erst viel später einfallen.
da hast recht. Ich bin während meiner Wartezeit ein paar mal mit einem K gefahren.
Nach und nach kommt man dann immer noch auf neue Sachen drauf.Standardmäßig ist das automatische abschließen beim losfahren nicht aktiviert.
Ist das gleiche wie beim J.
Bei geringer Geschwindigkeit verriegeln die Türen
die automatische Verriegelfunktion gibts wohl seit Astra H. Ich habe die bei mir (H) abgeschaltet. Wollte die Türschlossmotore schonen. Da bei mir auf der rechten Seite hinten die Tür nicht mehr schliessen lässt. Musste Sperre aktivieren. Ich finde diese Funktion nur im Ausland nützlich.
Na ja, ich möchte jedenfalls nicht das jemand an einer roten Ampel hinten in mein Auto springt oder an den Kofferraum geht
Naja, wenn man täglich Downtown fährt, braucht man natürlich
so eine Einstellung!
