Das ist ja sehr ärgerlich, aber jetzt ist er wieder schön sauber
Nee im Ernst, berichte mal, was er kostet, wenn du ihn hast.
Habe zur Zeit auch nur einen, den anderen konnte der FOH nicht finden, ist aber schon ein neuer bestellt
Ich hatte Glück und der Schlüssel scheint es überlebt zu haben. Er funktioniert ohne Probleme, hoffe das bleibt so. Gott sei Dank. Deshalb auch die Frage was jemand schon bezahlt hat, dessen Schlüssel kaputt ging.
![](https://www.astra-k-forum.de/images/avatars/96/2895-96882a1f42b0623aa304e51a1236fa865e6e3049.jpg)
Hab mir einen Schlüssel (Klappbar) nachmachen lassen und einen 2ten Programmiert
Schlüssel 107,64 +mwst
Programmieren 25,53 +mwstPreise finde ich ganz in Ordnung
Soviel habe ich auch, allerdings vor 5-6 Jahren, bei Seat bezahlt. Also ist Opel da nicht überteuert.
Frage zum Reifenwechsel, wenn neue Reifen montiert weden, müssen da auch neue RDKS Sensoren verbaut werden?
Hallo @opcII,
Nein, die Sensoren sind ja -grob gesagt- eine Einheit mit den Ventilen. Diese sind an den Felgen montiert.
Wenn Du also auf eine solche Felge nun neue Gummireifen montieren lässt, dann können die Sensoren verbleiben und nachher weiter verwendet werden.
P.S.: Zu bedenken ist aber u.U., dass die Batterien in den Sensoren eine begrenzte Lebensdauerer haben ... man munkelt so 4-5 Jahre (habe da noch keine eigenen Erfahrungen) und da diese ja nicht tauschbar sind muss der gesamte Sensor neu rein ... wenn Du also in der Nähe der Lebensdauer der Sensorbatterie bist, so könnte es eine Überlegung wert sein diese präventiv zu tauschen, denn ansonsten muss dann im Fall des Batterieversagens der Reifen wieder runter usw. ... aber das ist irgendwie alles nur schwer abzuschätzen -
Ich hatte zuvor einen Renault Laguna II , bei dem haben die Batterien über 15 Jahre gehalten, das Ende der Batterien werden ich nicht mehr erleben, weil Auto verkauft.
Du meinst die Batterien, die in den Sensoren verbaut waren?
Durch den halbjährlichen Wechsel Sommer / Winterreifen müßte sich die Batterielebensdauer auch verlängern. Immerhin ruhen die Reifen ja ein paar Monate und werden ja dann erst durchs Anlernen wieder "geweckt".
Das wäre schön, aber uns fehlen noch die Erfahrungswerte.
Das ist jetzt von mir ne Vermutung. Aber ich glaube nicht, daß die Sensoren auf "Dauersenden" sind, sondern sie kommunizieren im angelernten Zustand mit dem BC. Deshalb komme ich drauf...
