Wurde wohl auch von Opel weg gelassen ab einem bestimmten Modelljahr. Meiner ist EZ Mai 2018 und habe die Dose neben der Kofferraum Beleuchtung.
Das finde ich gut, denn genau wegen der kühlbox fragte ich... geil
Unglaublich wo überall gespart wurde, Dämmung Motorhaube, Verkleidung unter Handschuhfach, Dämpfer Handschuhfach, Steckdose Kofferraum,.... hab bestimmt noch einiges vergessen.
Du hast noch die Zylinderanzahl an den Motoren vergessen
Hallo zusammen.. ich habe im kofferraum eine 12v Steckdose. Ist da immer Saft drauf?
Die Steckdose im Kofferraum beim Sportstourer hat immer Strom und die vordere ist mit Zündung aktiv. Für längere Fahrten habe ich meine Kühlbox angeschlossen und die läuft auch wenn die Zündung aus ist weiter.
na dann bin ich aber mal gespannt wenn Ihr da Euer Bier nach Abstellen des Fahrzeuges etwas länger drin halten ... das wird vermtl. eher nix werden, denn nach ein paar Minuten fahren sich alle Systeme runter/schalten ab.
Steht übrigens auch in der Betriebsanleitung:
Gruß Uwe -
Und selbst wenn sie permanent aktiv sein sollte, würde ich gerade eine Kühlbox bei nicht eingeschalter Zündung nicht länger als nötig laufen lassen, wenn man beim nächsten Motorstart keine böse Überraschung erleben möchte.
Dem muss ich widersprechen. Ich hatte eine Zeit lang den Allianz Bonus Drive-Stick an der Steckdose im Kofferraum und der ist definitiv nur nach dem Abstecken ausgegangen, egal wie lange er dran war. Ich glaube maximal an die spannungsgeregelte Abschaltung aus der Anleitung. Aber ich würde da auch keine Kühlbox länger als nötig dran lassen. Für eine Pinkelpause auf der Urlaubsfahrt hätte ich aber keine Bedenken.
Ich würde einfach mit einem Messgerät mal prüfen, ob 12 V anliegen
... und wenn es wirklich darum geht ob die Dose endlos unter Strom ist, dann wären der Messung den wagen halt ausmachen, aussteigen und abschließen ...
Gruß Uwe -
... und der hatte nicht vielleicht in seinem Stecker/sockel... irgend eine Art von Pufferakku?
Das Ding soll doch Dein Fahrverhalten aufzeichnen, d.h. es muss doch erst bei Fahrt aktiv sein ...
