oh danke für den Hinweis... werde ich nachtragen... danke
Guten Morgen!
Hat jemand eine Ölempfehlung für die Automatik für mich? Wie ist die Wechselmenge für einen normalen Getriebeölwechsel?
Müsste Automatikgetriebeöl nach Freigabe GM Dexron VI, sein.
Ich gehe mal davon aus das es noch niemand hier im Forum selbst gemacht hat, und fast allen am nötigen Equipment fehlt.
Wie willst du nach wechsel den Ölstand kontollieren. Beim nur Ölwechsel ohne Spülung bekommst du in der Regel maximal 30 Prozent des alten Öles raus, der Rest bleibt drin oder muss mit Speziellen Getriebeölwechselgeräten durchgespült werden.
Bei meinem alten VW Bus mach ich deshalb alle 2 Jahre einen Ölwechsel (Alle 4 Jahre Ölfilterwechsel). Da sind etwa 7 Liter drin, ich wechsle etwa 2 Liter, mehr kommen nicht raus, fahr ein kurzes Stück, lasse alles nochmal ab. Bau die Ölwanne ab reinige alles und tausche den Filter, fülle wieder alles und kontolliere Ölstand mit Fahrezugdiagnosegerät (VCDS).
Also eine Anleitung zum Wechsel und Füllstand kontrollieren findet man hier: Anleitung Ölwechsel
Ich möchte auch 2 mal kurz hintereinander wechseln um mehr Öl auszutauschen. Eine Spülung finde ich bei knapp 63000km etwas übertrieben.
Mir ging es eher um eine Markenempfehlung, gibt ja leider so viel Auswahl da draußen
Hallo OskarTangoTango . Ein Getriebeölwechsel ist laut Inspektionsanweisung nicht vorgeschrieben. Sollte ein Ölwechsel aufgrund einer Reparatur notwendig sein, benötigst du folgendes Öl. (( Teile-Nr. Kat-Nr. Beschreibung Verwendung GETRIEBEOEL - AUTOMATIK - ASTRA-K/INSIGNIA-B Bereich Mge S 3 93165414 19 40 184 GETRIEBEOEL, 1 LITER (KZ TR01) 6T35,6T40,6T45,9T45,AF50 3 95529854 GETRIEBEOEL, 1 LITER CVT250 )) .MfG
So, da bin ich schon wieder. Ich habe auf der Rücksitzbank einen Sack mit Tongranulat. Nun ist der sack aufgegangen und der ganze Mist auf den Boden gefallen. Habe gleich alles rausgeholt. Aber !!!!! Es sind einige in die Lüftungsschlitze und dem Sitz reingekommen. Bei jeder anfahrt und kurvenfahrt höre ich die Dinger jetzt. Habe versucht mit einem langen stab die Dinger raus zu holen. OHNE ERFOLG ......
Wie könnte ich diese raus bekommen????
Habt bestimmt beim lesen gelacht -
Einfach einen dünnen Plastikstab suchen, eine Weile mit einem Tuch reiben und danach mit Hilfe der elektrostatischen Anziehungskraft rausfummeln oder eine dünne Staubsaugerverlängerungsdüse nutzen.
MTGL Stimme ich zu... aber habe ne Gegenfrage... warum nicht im Kofferraum?
Der war leider voll, sonst hätte ich es in den Kofferraum gelegt.
