Bin auf der Suche nach Lautsprecher Adapter originalen für Opel Astra Sport Tourer 2018.
Finde nichts im Internet wo es die gibt, weiß jemand wie die heißen.
nimm die vom Astra J, die passen ebenso.
Das hier müsste der passende Adapter sein
Dankeschön für die Hilfe.
Nabend
Könnte mir jemand die passende Teilenummer für den Kupplungsnehmerzylinder bzw. Zentralausrücker raussuchen oder bestätigen.
Ich komme auf meiner Suche nicht weiter. Habe die OE 55583074 und OE 55597066 gefunden, aber auf jeder Seite stehen andere passende Fahrzeuge....
Der Astra hat das M32 Getriebe mit Getriebenummer M320LE2 ##### A6 4290839BN3
Vielen Dank!!!
Hallo Gemeinde, ich habe eine Frage zur Led Lampen von Philips, obwohl ich die vor kurzem eingebaut habe und Probe geschaltet hatte war alles in Lot heute kam die Meldung im Display: Abblendlicht rechts überprüfen.
Das hat mich beunruhigt da ich in der letzten Woche das Auto kaum bewegt habe geschweige denn nachts, heute beim Regen Tag bin einkaufen gefahren und die haben sich automatisch eingeschaltet und dann kam die Meldung. Kann mir jemand helfen woran das liegen kann?
Danke im voraus
Danke im voraus
... voraussetzend, dass die LED-Lampe vorne rechts entgegen der Fehlermeldung dennoch funktioniert hat:
Das klingt doch so, als ob Dein sog. CAN-Bus-Adapter - den Du neben der LED ja in den Stromweg eingebaut hast und der im Prinzip ein zusätzlicher Widerstand ist der den von der Fahrzeugelektronik überwachten Stromverbrauch wieder ungefähr auf den von der Überwachung erwarteten Wert der "normalen" Glühbirne bringen soll- ein Problem hat. Ich meine mich allerdings aus diesem und dem anderen K-Forum zu erinnern, dass es da auch schon Berichte zu gibt ...
Ich würde jetzt mal schauen ob sich das wiederholt oder ein einzelfall bleibt ...
Das klingt doch so, als ob Dein sog. CAN-Bus-Adapter - den Du neben der LED ja in den Stromweg eingebaut hast und der im Prinzip ein zusätzlicher Widerstand ist der den von der Fahrzeugelektronik überwachten Stromverbrauch wieder ungefähr auf den von der Überwachung erwarteten Wert der "normalen" Glühbirne bringen soll- ein Problem hat. Ich meine mich allerdings ausdiesem und dem anderen K-Forum zu errinnern, dass es da auch schon Berichte zu gibt ...
Ich würtde jetzt mal schauen ob sichdas wiederholt oderein einzelfall bleibt ...Gruß Uwe
Moin uhm1, mittlerweile bin heute Brötchen kaufen gefahren und habe das Licht eingeschaltet und siehe da die Meldung war weg also alles im Lot wieder wieso auch immer 🤷 ich nehme an es vielleicht ein fehlerhafte Meldung, kann vorkommen weil Elektronik spinnt auch mal ab und an
Könnte mir einer folgende Frage beantworten . Wenn man Goggle Maps mit Android Auto verwendet wieviel Datenvolumen braucht dann bei einer navigierten Strecke von 50 km diese Kombination ? Braucht Andoid Auto auch bei nicht benutzung Datenvolumen ( ich dachte an Standby ) ?
