Hupe der DWA funktioniert nicht
  • sitzt vorne rechts unter der Stoßstange. Das Modul ist die Sirene für die Diebstahlwarnanlage. Diese hat auch einen interen Akku, ggf. ist diese einfach defekt. Die Normale Hupe hat damit nichts zu tun. Ich denke die Huper sprich Sirene hat noch nie jemand getauscfht.
    Opel Astra K Sports Tourer - Ultimate - 2018 - 1.6 Turbo - AT6.
    Umbauten: Beifahrer Premium-Leder mit Memory Sitz mit Massage, Insignia Schaltpaddels, DAB+, Navi Pro, Webasto Standheizung, Alarmanalge (Original), Digitaler Tacho (Insignia B), QI Ladestation,Wischwasserfühler, LEDs im Intereur, AHK, Kühlwassserfühler, Projektor (Insignia B), Quickheat, Fächerdüsen,Ambientebel hinten,Remote Start usw.
  • Wenn die noch niemand getauscht hat, warum klingt sie dann anders, als original? Oder hat der K nicht den typischen Hupensound?
    EZ: 01/19
    Kilometer aktuell (29.03.25): 127.500km
  • Der Astra hat standardmäßig eine single Ton Hupe. Viele bauen eine 2 Ton Hupe ein. Das kann schon sein. Das hat aber nixhts mit der Alarmanlage zu tun. Das ist die sirene wo ich dir die tn gesendet habe. Die hört sich wieder ganz anderes an als die normale Hupe
  • Als ich von der Hupe sprach in meinem letzten Post, meinte ich natürlich den Ton der Alarmanlage. Mir ist bewusst, dass diese nichts mit der normalen Hupe zu tun hat.
    Ich kenne es aber von allen Opel und auch von meinem Astra H, dass die DWA da den normalen Hupensound hatte. Vielleicht etwas lauter oder leicht anders, aber sehr ähnlich dem normalen Hupensound. Kann natürlich auch sein, dass das dort anders gelöst war, kein Plan. Der Händler meinte aber bei Abholung zu mir, dass die DWA nun wohl nicht mehr den Originalsound hätte. Und dieser Amisound, welcher halt wirklich 1 zu 1 wie eine nachgerüstete Alarmanlage klang, hat mich auch keine Sekunde daran zweifeln lassen. Habe halt aber auch noch keine werksseitig verbaute DWA eines Astra K gehört. Nun ja, was auch immer dessen Mechaniker gemacht hat. Die Sirene ging nicht bei der Probefahrt, nach monieren ertönte sie mit dem genannten Amisound bei Abholung.
    Nun blinkt er wieder nur. Wenn sie dieses Modul aber gewechselt haben und es wäre schon wieder defekt, passt da ja auch irgendwas nicht.
    EZ: 01/19
  • Mach mal Fenster auf.
    Sperr auto ab warte 30 Sekunden (langsames Blinken)
    mit der Hand ins Auto fassen
  • Was denkst du, wie ich es am Tag der Probefahrt gemerkt habe, dass sie nicht funktioniert?
    Ebenso habe ich es gemacht, als ich den Wagen abgeholt habe. Bocke das Auto nicht extra auf, um die Neigungssensoren auslösen zu lassen.
    Natürlich über die Innenraumsensoren, aber da blinkt er eben nur. Nur bei Abholung hat er geblinkt und die Sirene hat diesen "Ami"-Ton von sich gegeben.
    Hatte ich damals vor dem Kauf meines Astra H auch so probiert. Da ging sie halt immer in dem üblichen Hupton. Da war es dann später aber so, dass sie manchmal einfach nachts los ging. War dann auch ungeil.
    EZ: 01/19
  • Sollte kein Angriff sein!!!
    Hatte ich keinesfalls so verstanden. Ich sehe das eher als Hilfeversuch.
    Beim Schreiben kann man leider sehr oft Dinge falsch interpretieren. Also das gilt genau so für mich. Manchmal ist es nicht eindeutig, aber alles fein, hab es wirklich nicht als Angriff verstanden. 🤝🏻
    EZ: 01/19
  • Hi Mario. Ich das habe ich bereits probiert, da ich davon auch mal gehört hatte, dass er auch auf Geräusche reagiert, aber auch mit Schlüsselklappern hat er nur geblinkt.
    Dazu funktionierte die Sirene bei Abholung, obwohl ich da auch nur den Arm ins Auto gehalten habe.
    Grüße.
    EZ: 01/19
    Einmal editiert, zuletzt von melo ()
