Hallo, Ich habe folgendes Problem, beim offenen, per Fernbedienung, sah ich von hinten, dass der rechte Blinker nicht funktionierte. Keine Fehlermeldung im Display, beim genauerer Fehlersuche , mit eingeschaltet Rücklicht, betätigt Blinker rechts links ,fing auf einmal das Rücklicht an zu blicken. Erst ein wenig dann immer mehr bis es wieder aufgehört hat. Was kann das sein ???
blinkendes Rücklicht , schwacher Blinker
Wenn du keine Glühlampen gewechselt hast könnte es ein Massefehler sein .
Okay, das heißt irgendwo ein Kabel durch gescheuert?? Aber müsste da nicht eine Fehlermeldung kommen??
Nicht zwingend, denn der Strom sucht sich seinen Weg über eine andere Lampe. Somit fließt Strom und die Überwachung gibt keinen Fehler aus.
Nein, eher nicht. Prüfe mal die Massepunkte der Rückleuchten und achte auf festen Sitz. Am einfachsten Schraube / Mutter (je nachdem) mal lösen, mit etwas Caramba einsprühen und wieder festziehen.
ok , werde ich mal probieren .
Danke für die schnelle Antwort
