ich habs auch mit dem Fön angewärmt und dann mit Zahnseide entfernt. Die restlichen Klebespuren mit Fensterreiniger entfernt. Klappte wunderbar.
Kofferraumdeckel ohne Typenschilder
Genauso hab ich es auch gemacht: Fön & Zahnseide. Klebespuren mit ein wenig Benzin entfernt.
astra-k-forum.de/gallery/image/1367/ -
Vorher reinigen, etwas erwärmen und einfach abziehen. Geht natürlich nur mit intakten Fingernägeln.
Es bleiben auch keine Klebereste auf dem Lack. Vorsicht ist allerdings geboten, wenn sich die Buchstaben einseitig lösen. Dann bitte nicht zu weit herum klappen. Dabei hinterlassen die Kanten, der Buchstaben, unter Umständen eine Kerbe im Lack!
habe es hinbekommen
Hat jemand n Foto vom ST ohne Opel Emblem hinten? Bzw. geht das überhaupt weg?
Hi !
Weg geht es schon, so wie oben auch beschrieben.
Allerdings ist diese Stelle darunter etwas gewölbt.
Wem das egal ist ....Gruß
Flobi -
Hi !
FlobiAlso bei mir ist, an dieser Stelle, nichts gewölbt!IMG_20170722_083027.jpg
Das Logo ist wieder gesteckt und nicht wie bisher nur geklebt. Wird also mühsam
Seit wann?
seit dem K wieder. Habs bei meinen anderen Opel auch immer entfernt. beim K gehts leider nicht mehr
