Moin,
Bei mir stehen neue Winterreifen an, dazu möchte ich gerne neue RDKS - Sensoren verbauen.
Muss ich bei der Auswahl dieser etwas beachten, bzw. wie finde ich die passenden Sensoren?
Opel Astra K Sportstourer BiTurbo 160ps
0035 BIA
Moin,
0035 BIA
Opel verbaut werksseitig die Sensoren von "Schrader". Die sollte man auch im Netz bekommen.
Ich habe mal eine Frage hierzu:
Früher hatte ich mir mal die RDKS Sensoren Original Opel Teile Nr. 13506028 geholt. bei dem o.a. Link zu VFL gibt es allerdings mittlerweile (oder vlt war es schon früher so) noch andere/neue Teile Nr.: 13594222
Kann ich die letzt genannten auch mit meinem orangenen Dingens Anlerner, den ich mir mal zugelegt habe anlernen? Bei den 13506028 ging es problemlos.
Hat hier jemand evtl eine Antwort/Rat für mich? Ich war bei Opel und die konnten wohl mit der Teilenr. der neuen RDKS Sensoren 13594222 nichts anfangen obwohl es eine OE Nr. ist?
Ich fahre wie gesagt einen Bj. 2016 VFL Astra k und bräcuhte neue sensoren da ich bald neue reifen montieren wollte. Vorher habe ich immer dieses günstige orangene Anlerngerät von ebay genutzt(EL-50448) das hat auch wunderbear geklappt.
Ich habe aber absolut keine Ahnung welches RDKS Sensoren noch von diesem Teil unterstützt werden. Welche RDKS Sensoren kann man denn verbauen?
Ich hatte mir letztens welche im Internet bestellt, noch die Schrader 3071, aber die wurden anscheinend 2018 produziert. Selbst wenn die nie verbaut wurden ist die Batterie dort drin schon 5 Jahre alt.
Bin bisschen überfragt welche Sensoren ich nutzen/kaufen soll. Da ich Winter und Sommerreifen habe wollte ich vermeiden jedesmal zu Opel zu fahren und möchte die wieder gerne selbst mit dem Gerät anlernen.
Schrader RDKS: Opel Astra K 2015-09 2019-07
Auf meinen Astra VFL Bj 2016 habe ich im Januar die raufgemacht, auch mit dem Oragenen anlernteil
Hatte vorab andere bestellt die nach OEN passen sollten, ließen sich allerdings nicht anlernen
ja die Seite kenne ich. Allerdings werden dort 2 RDKS Ventiltypen angezeigt. Erstere ist mit
und die zweiten Ventile wären die mit Art. Nr. 3071.
Welche davon hast du bestellt und vor allem wo hast du die bestellt
Kann man das anlernen der Sensoren mit dem oragenen Anlernteil auch vorher testen? Also einfach den Sensor an das Gerät halten und gucken ob es klappt? Dann müsste man doch einfach im Fahrzeug in den Anlernmodus gehen, das Ventil in die Hand nehmen, Anlerngerät dran und schauen ob es funtkioniert? Oder klappt das nur im eingebauten Zustand?
Habe vorhin auch nochmal bei Opel angerufen. Die aktuelle TeileNr. bzw die aktuellen RDKS Sensoren sind wohl diese:
Teilenummer: YQ 009 562 80
Ob diese aber mit dem orangenen Anlerngerät von ebay funktionieren weiss ich nicht. hat da jemand Erfahrung?
Art.-Nr. 3071 Schrader RDKS-Sensor mit Gummiventil für GM
Die habe ich bestellt, wo weiß ich nicht ist aber ja egal.
Testen wird schwer, die Sensoren werden erst durch die Bewegung der Reifen "aktiviert" kann es aber nicht genau sagen.
