Einbau Android Radio
  • Ein Problem habe ich jetzt noch.
    Welche Antenne ist was ?
    Black - FM antenna
    White - FM antenna
    Green - DAB antenna
    On the rear window on the right is the FM antenna (black connector)
    On the left rear window is the FM+DAB antenna (white+green connector)
    Schwarz – UKW-Antenne
    Weiß – UKW-Antenne
    Grün – DAB-Antenne
    An der Heckscheibe rechts befindet sich die FM-Antenne (schwarzer Stecker)
    An der Heckscheibe links befindet sich die FM+DAB-Antenne (weiß+grüner Stecker)
  • Dankeschön.
    Soweit funktioniert fast alles.
    Was ich nicht geht ist die Rückfahrkamera und die Lenkradfernbedienung.
    Muss ich trotz der Canbus Geschichte den gelben Stecker am Lenkstock abgreifen
    Denn am Kabel vom Radio was ja Plug and Play sein soll ist das Kabel Key1 und Key2 direkt mit dem Auto verbunden.
    Als Canbus habe ich den einzigen Astra K ausgewählt unter Hi.....
    Und gibt es nirgends einen Anschlussplan?
    Ich habe garnix dazu bekommen.
  • Astra K 2017, Navi 900, OnStar:
    Ich habe Probleme mit der Entladung der Batterie. Es passiert öfter, dass sie sich nach 3 Tagen entlädt, manchmal sogar über Nacht. Jetzt habe ich das gelbe Kabel (permanente +12V) am Canbus an Acc +12V an die Sicherung angeschlossen (wo keine Spannung anliegt, wenn das Auto ausgeschaltet ist). Ich teste, ob es helfen wird.
  • Ich möchte hier gerne nocheinmal alles zusammenfassen.
    Die neusten Radios von Ebay sollen ja angeblich Plug&Play sein und haben fahrzeugspezifische Stecker
    Das hier habe ich gekauft für ~ 200 Euro
    Das Adapterkabel habe ich so dazwischen geklemmt
    Die Lenkradfernbedienung musste ich dann doch zwischen den gelben Stecker am lenkstock abgreifen.
    Das bei mir rosane Kabel kommt auf den freien Stecker am Canbusmodul ( bei mir grau/weiss )
    Das Chinchkabel welches mit Kamera beschriftet ist, am Adapterkabel funktionierte leider nicht.
    Da habe ich die Variante hier mit dem Stecker genommen vom HMI Modul
    Wichtig war am Anfang auch, dass man das Connection Default Kabel ( bei mir orange ) anschliesst.
    Es kommt vom Radio und unten am Stecker sind noch 2 chinesisch beschriftete Stecker. da habe ich es an den weiss/grauen Stecker gepackt. Vorher startete das Radio nicht, da kein zündungsplus angekommen ist.
    Im Canbus Menü ( Passwort bei mir ) 000000 musste ich unter "RAISE"
    GM-01 auswählen. Egal welches Fahrzeug dabei steht.
    Mal steht es unter opel mal unter Chevrolet.
    GPS und SIM Empfang per Adapterkabel von SMA auf Fakra habe ich hinter dem Radio abgegriffen
    GPS ist braun und SIm ist rosa
    Die Antenne habe ich unterm Handschuhfach an den schwarzen Stecker angeschlossen.
    Mein DAB Adapter auf den grünen Stecker ist bestellt und noch nicht verbaut.
    Aber die Klebeantenne ist kacke hoch 10
    Der Schalter für Warnblink passte so und funktioniert.
    Am Canbus Modul vom Radio ist ein Stecker sw/rot , da kommt der lautsprecher dran.
    Somit funktioniert auch das Blinkerggeräusch und der PDC.
    Da verbaue ich demnächt noch nen poti um es zu regulieren :)
  • Ich hatte einen Hiworld mit einem zusätzlichen Lautsprecher und der Klang war großartig, aber er zeigte nicht einmal die Außentemperatur an. Jetzt habe ich Rise im Bild und es hat mehr Parameter, aber es hat einen beschissenen internen Summer.
